Расчёт шпунтового ограждения, замкнутого в плане
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт шпунтового ограждения, замкнутого в плане
Непрочитано 27.08.2021, 13:42 #1
Anna M.
Добрый день, уважаемые участники!
Делала расчёт шпунта в плоской постановке - на 1 метр ширины
получилась слишком большая глубина - эксперт негодует и просит учесть то что шпунтовое ограждение замкнутое в плане, мол можно поставить обвязку и она будет случить распоркой. и от этого уменьшиться глуби погружения.
Глубина котлована 3,5 метра в обводнённых песках. Габариты котлована 5х8 м.
Правильно ли я поняла, что в таком случае можно считать ограждение так же в плоской постановке, но как с учётом распорок - глубину определять по равенству моментов активного и пассивного давления относительно высоты расположения обвязки? а сечение обвязки затем определить как изгибаемую балку?
возможно есть еще какие то нюансы?
Название: З шпунт.png
Непрочитано 27.08.2021, 14:36
Cfytrr
Питер
ВСН 136-78 п. 4.46. Расчет шпунтовых ограждений с одним ярусом распорных креплений
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.08.2021, 14:53
Podpolie
Вот что хочет эксперт, что бы Вы нарисовали. Угловые распорки (косые) по 4-м углам. И будет у Вас балка на 4-х опорах - расчет из сопромата. Подберете сечения обвязочной балки.
Ну, а нагрузки для расчета балок соберете от расчета шпунта.
На фото стоит еще и по середине. Просто шпунт может поехать от нагрузки экскаватора - подстраховка, ну и так глубоко. ППР нормально нарисовали со стоянкой машины.
3.5 метра глубина котлована скучно)))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 27.08.2021, 16:02
Tyhig
Сообщение от Anna M. Посмотреть сообщение
А смогут ли обводнённые пески дать пассивное давление или будут в разжиженном состоянии протекать под низ шпунтин ? Есть ли в них органика и сколько её ?
Не помню было ли указание забивать низ шпунта в прочный слой...
Может быть стоит дать второй ряд поясов и распорок и по низу ? Или хотя бы дать запас на длину заглубления ?
Не будет ли шпунт извлекаться ? Тут в соседней теме у человека извлекаемый шпунт новый фундамент подвинул вибрациями в процессе извлечения... Но там грунты были совсем плохие...
Геологию бы посмотреть...
Вопросы больше к Podpolie. Он тут матёрый шпунтовщик.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2021, 16:42
Anna M.
что то не пойму схемы... такая как на картинке, я правильно поняла?
При этом я учитываю эту обвязку как распорку получается? наличие этих подкосов по углам и балки... для расчета глубины погружения шпунта...
Anna M. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2021, 16:52
Anna M.
а вот...
Да, и внутри котловано недопустимо ставить распорки. внутри него будет помещаться некий механизм
Anna M. вне форума
Непрочитано 27.08.2021, 17:16
Podpolie
1) Нагрузку на шпунт Вы должны взять не только эти 20кПа, но и от откоса. Треугольную форму откоса перевести в прямоугольную.
2) Кто будет водопонижение проектировать? Я пионерный котлован бы сделал по выше над УГВ: ~0.5-1м. Там еще подумать надо и воткнуть 1-2 зумпфа - труба от 426мм до бесконечности.
3) Вполне возможно понадобится центральная распорка по стороне 8м - ее можно сделать сьемную при необходимости. Но надо посчитать.
4) Габарит котлована похож на габарит котлована под домкраты на продавливание стального футляра под сети, если стоит некий механизм?
5) Шпунт Вы считаете на 1пог.м с распоркой (усилие от нее), а потом умножаете полученные нагрузки на 8м (самая большая сторона. Ну вот и будет: 8N на пояс, а это как раз распреднагрузка.
6) Длину не сократишь, как бы эксперт не хотел. Суглинок желательно проколоть.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2021, 17:40
Anna M.
А по какой методике? я для точности расчёта делала как в приложение "Е" СП381 указано (риунок Е.2) например
не, там будет очистное сооружение - что то типа цистерны как я понимаю.
Так я же считала по консольной схеме. а если сейчас применить методику для котлована с распоркой, так и уменьшится сразу глубина. почему так важно прокалывать суглинок?
Anna M. вне форума
Непрочитано 27.08.2021, 17:48
Cfytrr
Питер
Это для того чтоб у вас по дну котлована родники не забили, суглинок это хоть какой то водоупор и замедлит поступление воды в котлован. Хотя вопрос водотведения и устойчивости дна котлована от всплытия, решается отдельным расчетом
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.08.2021, 18:34
1 | #10
Podpolie
Плохо, что не знаете))). Каждый солдат должен знать за что бороться.
Мое любимое: локальные очистные.
При больших нагрузках, если вылетает большой по сечению пояс, то спокойно можно вставить, по центру горизонтальную сьемную распорку. На момент когда сделают основание, наверное будет какая-нибудь бетонная плита двойного назначения: пригруз+восприятие нагрузок, распорка снимается, а бочка монтируется, а потом возвращается на место. Ну ладно это технология работ.
Я давно уже не считаю в ручную, а на программе: WALL-3 или GEOWALL. Вручную уже Моветон, время терять и возится. Ручные расчеты подзабыл и возвращаться к ним особого желания нет, тут Вам надо самим разобраться. Мне не стыдно, за полвека перевалило))). Объяснять коэффициенты на форуме Вам не будут.
Можно конечно смоделировать котлован, типа единый маленький в плане, сам себя держит. Но Вы не представляете какие это программы...
При консольном расчете Вы не получите нагрузку на балку распределительного пояса, только при расчете с распоркой.
Балка 8м у Вас будет очень большого сечения, поэтому для обеспечения надежности, снижения геометрических характеристик надо уменьшить пролеты балки. Здесь сразу просятся угловые распорки. На балке просятся и расчеты прогибов. Иногда котлован такой кривой аж страшно - упадет или нет - пузо по центру створа шпунта выпирает.
Очень рекомендую найти эту бочку и наложить ее на план котлована, а также на разрез, что бы понять высотное расположение пояса. Но мое ощущение, что бочка эта по диаметру будь здоров и выше рабочего котлована. Последнюю, что я проектировал и опускал лично была в 3.1м диаметром.
Да, суглинок хоть и плохонький притормозит водоприток.
Но тут надо подумать как будет организовано водопонижение? Можно качать за шпунтом, а можно качать внутри шпунта. И есть варианты колоть суглинок или нет. Шпунт скорей всего будет б/у и он будет течь, ну ладно это мои мысли и не хочется Вам забивать голову. Но рекомендую шпунт приподнять над УГВ, как и бровку за шпунтом.
В любом случае котлован попадет в лапы строителей и есть надежда что они разбираются как делать)))).
Нагрузка на бровке 20кПа это у Вас нормативная от техники и материалов. У Вас помимо этого здоровенный трапециевидный откос, который естественно давит на стенку шпунта по классическим законам мехгрунтов типа: 45-ф/2.
Поэтому откос Вы должны разбить на 2-е части в точке перелома/начала откоса:
- прямолинейная эпюра: вес на 1м2: Ноткоса * Yгрунта = P1
- треугольная эпюра: Считаете площадь треугольника, заменяете эту площадь на прямоугольную получаете свое Н и умножаете опять на вес грунта Р2.
И вот эти нагрузки от откоса Вы должны по всем правилам тоже приложить. И отсюда и выскочит момент, нагрузка на балку (только при расчете с подпоркой) и коэффициент запаса устойчивости, т.е. глубина заделки.
Интересный все таки у Вас котлован))).
Да и конечно отдельный расчет на всплытие бочки, причем по этапный с вашим котлованом, а отсюда уже следующие мероприятия и рекомендации.
Эксперт конечно у Вас, я так понимаю ... самый закостенело экспертный и борьба с ним тяжелая)))
Извините мне пора сначала за коньяком, а потом в отпуск))) - выгнали/отпустили на 2 недели.
Последний раз редактировалось Podpolie, 27.08.2021 в 18:50.
Podpolie вне форума
Непрочитано 28.08.2021, 06:43
kruz
Ну про негодование, это вы наверное слишком резко... Но он вам подскзал, что замкнутые формы в виде ведра или бочки более устойчивы.
Как выйти из положения и не ругаться? Ну посчитать в 3д плаксисе и соавнить.. Это самое дешовое.
Тем более при стороне 8 метров эффект снижается, а при 15 уходит в 0.
И вам правильно сказали про обвязку и угловые.... При вашей форме и размерах угловые моменты будут основными..
kruz вне форума
Непрочитано 28.08.2021, 09:44
Tyhig
И песочек и суглинок хорошие.
Необходимо обеспечить нормативные зазоры между фундаментами и ограждением котлована. Проход человека по Правилам охраны труда в строительстве вроде бы был 0,7х1,8 м.
Необходимо обеспечить лестницы. У Подполья неправильно, стремянки могут быть только ограниченной высоты марша. Надо добавлять площадки.
На бровке будет кроме 20 кПа ещё и техника стоять и материалы лежать. Или то или то.
Ещё посмотрите СТП 136 , там копия ВСНа, но чуть-чуть что-то поменяли (забыл что)...
Активное давление надо считать с учётом рельефа. Будет сильно больше. Программы это скорее всего не умеют, надо вручную. Можно очень грубо и не в запас попробовать посчитать учитывая грунт как нагрузку на плоский рельеф. Накиньте ещё немного на всякий случай. Но я бы так не делал. Хотя может быть разница и незначительная.
Дальше я такие котлованы частично моделирую в SCAD в трехмерке, чтобы получить усилия в поясе и раскосах. Но может быть этого и не надо. Вполне возможно, что удастся посчитать плоские расчёты покусочно. Тут уже каждый как может и у всех свои цифры, наверное.
Подполье очень матёрый по шпунтам. У него и балки можно куда хочешь ставить. Но пока вы не достигли его высот в шпунтостроении, балку по центру, мешающую оборудованию, лучше не ставить. Обойдитесь раскосами. Потому что съёмную балку вы не поставите обратно.
Напрашивается вообще шпунт, который вы спроектировали сразу.
Ну если эксперт хочет, сделайте сверху ярус крепления...
Тут недавно меня научили, что по верху пояс в любом случае надо делать, независимо от схемы (консольная или ярусная). Так что добавится должны только раскосы...
Шпунтины надо забивать копром. Нарисуйте копёр и стадию забивания. У вас там технике места нет... И с откосом надо что-то делать. У обводнённго песка фи = около 22 градусов.
Вообще разительная разница между вами и некими новыми форумчанками. Всё-таки действительно все разные...
Последний раз редактировалось Tyhig, 28.08.2021 в 09:49.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2021, 09:26
Anna M.
Можете пояснить, пожалуйста что имеется в виду? вы имеете в виду что при габарите в 15 м как ни старайся - все равно по консольной схеме будет работать ограждение?
Это да. имеется еще один очень похожий котлован, но с габаритами 5х12 м. там планирую применить схожий принцип расчётов
Это да, так и делаю. как в приложении "Е" СП 381 рисунок Е.2 указано. насыпь оказывает немаленькое воздействие...
А что за разница, если не секрет?
И разрешите, я подитожу?...
Я вручную считаю шпунт как будто у него 1 ярус распорок (на глубине установки обвязки). определяю требуемую глубину погружения из равенства моментов относительно обвязки (допустим получила 8 м).
Далее в Лире делаю схему - труба 3,5+8м, где 8 м в грунте через упругие связи закрепляю (как в приложении В СП 24 - через коэффициент пропорциональности К [кН/м4]) и ставлю несмещаемую опору в уровне обвязки.
Прикладываю нагрузку от активного давления (та что на длине 3,5 выше дна котлована);
произвожу расчёт, получаю реакцию в распорке, допустим 1000 кН.
Из этих 1000 кН получаю равномерную нагрузку на балку обвязки, которая длиной 8 м p = 1000/8 = 125 кН/м.
Дале считаю прочность обвязки в схеме как на картинке во вложении - с жесткими заделками по сторонам?
Всем огромное спасибо за участие!
Anna M. вне форума
Непрочитано 30.08.2021, 10:53
А ниже дна котлована активное давление исчезает? Offtop: <правильный ответ - "нет">
Правильнее считать на 1 п.м. стенки, тогда и полученная реакция в распорке будет на 1 погонный метр (делить ни на какие метры не надо).
С определённой долей достоверности можно считать и так... Но если уж умеете пользоваться Лирой - то почему бы не задать всю схему так, как её изобразили? (в виде прямоугольной рамы с укосинами по углам, и приложив нагрузки ко всем её внешним граням)
Непрочитано 30.08.2021, 11:03
v.psk
Псков
а ежели сделать размеры побольше, но чтобы влезли распорки? Нормальные распорки в углах....все-таки в этом случае обвязка будет работать по неразрезной схеме....
v.psk вне форума
Непрочитано 30.08.2021, 11:32
А я бы предложил ещё и форму котлована поменять на круглую в плане.
Воткнуть двутавры с равным шагом, в них как в пазы вставить ж.б. плиты, и осаживать их по мере рытья котлована... Получится кольцо, равномерно обжатое внешним давлением грунта. Глубина котлована маленькая, так что вполне можно подобрать по несущей способности стандартные какие-нибудь плиты типа дорожных или аэродромных. И никаких распорок.
Автор темы   Непрочитано 30.08.2021, 12:01
Anna M.
не получится - там с одной стороны насыпь, а с другой - нет ее(
и эксперт за такое съест, наверное - объемы грунта изымаемого увеличиваются, плюс еще хотела шпунт Ларсена всё таки - хоть какая то водонепроницаемость будет..
Вы имеете в виду подкосы по углам или именно распорки вдоль короткой стороны? разве подкосы не создадут жесткий узел как я показала в 13 посте?
Anna M. вне форума
Непрочитано 30.08.2021, 12:05
| 1 #18
Cfytrr
Питер
В ВСН все разжевано, для ручного расчета:
Обвязку считайте как разрезную балку
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.08.2021, 12:09
v.psk
Псков
подкосы по углам, раскрепляющие с соотношением этак... 1/5 - 3/5 - 1/5
v.psk вне форума
Непрочитано 29.12.2021, 16:18
ASЪ
Здравствуйте.
Считаю шпунт с несколькими распорками по п. 17.4 СТО 01386088-136-2016. Там есть условие "формула 17.17 справедлива если 2Ма'+Мв'<=WxR. Если условие не выполняется, то используют формулу 17.18". Для глубоких котлованов например для шпунта Ларсен это условие по моим расчетам не выполняется, и если считать уже по формуле 17.18 то получается очень большая глубина заделки. Подскажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?
ASЪ вне форума
Расчёт стоек перильного ограждения. Какие нагрузки учитываете? Houston Металлические конструкции 42 20.09.2023 12:39
Проект шпунтового ограждения dmitriy_u Поиск исполнителей 0 14.09.2017 18:06
Могу ли я применить принцип шпунтового ограждения котлованов ( металлический уголок 50х5, с шагом 0,5мх0,5м) в качестве основания для фундамента одноэтажной пристройки к зданию с подвалом?. lavr78 Основания и фундаменты 11 03.09.2017 19:04
Как расчитать продолжительность устройства шпунтового ограждения котлована? SergeiGromov Технология и организация строительства 1 18.08.2017 16:50
Расчет шпунтового ограждения Sarman Основания и фундаменты 34 02.06.2012 13:41
