Как выполнить утепление балкона?
----- добавлено через 51 сек. ----- не хочется, но наверное придется |
Тюмень
Посмотрите в юутубе - "Алексей Земсков - Утепление балкона"
Ролик хороший. С ватами будьте осторожны. Когда формальдегидная смола распадётся - вы будете дышать стеклянной пылью (или базальтовой пылью). Которая не выводится из организма. |
иваниваныч, вопрос только чем пароизолировать. Пленки + лента на стыках - частный заказчик офигееот от стоимости лент и от того, что мало кто умеет с ними работать, иначе выброшенные деньги. Чем то помазать? Хорошая пароизоляция -это битум, но им мазать в здравом уме никто не будет. Краски и составы на основе акрила - как правило паропроницаемые, полиуретановые - явно не для картирного применения. Силиконовые/силикатные краски - может быть, еще не разбирался. Сам в такой ситуации - и пока не понял, что применить для потолка, кроме пленки под гипсокартон. Может вы подскажете, буду благодарен. Последний раз редактировалось oleg_ua, 07.09.2021 в 14:45. |
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Клей плиточный и клей для ЕППС одинаково подходят. Пароизоляция не нужна если балконы соседей утеплены. Даже если не утеплены, через слой клея, ЕППС, штукатурки вряд ли воздухообмен будет. Все равно проветривать придется, так как окна потеть будут
град Воронеж
ЭППС пароизолировать? зачем? Клей-пена по швам и все. ЭППС не обладает влагонакоплением.
С уважением, yarrus77 |
Балкон/лоджия - это прежде всего большая площадь остекления, потому теплый пол нормальное стабильное отопление врядли обеспечит. У меня горизонтальная разводка, потому на лоджии я без проблем поставил доп. радиаторы, чтобы перед окном был постоянный поток теплого воздуха. Лоджия граничит с кухней, потому с вентиляцией проблем быть не должно, кмк. Спасибо. ----- добавлено через ~3 мин. ----- yarrus77, клей-пена не пароизолятор. Это же почти обычная монтажная пена, только расширяется не так сильно и "хватает" быстрее. При установке окон, пена со стороны помещения закрывается пароизоляционной лентой. Та пленка, которая образуется при ее твердении, срезается и обнажаются поры, которые как мочалка впитывают влагу. |
град Воронеж
Из собственного опыта. Кирпичный дом с трехслойной стеной. Лоджию стеклил двухкамерным стеклопакетом. Без всяких энергоэффективных стекол. Утепление пола и наружного ограждения 5 см. Открытой двери на кухне хватает чтобы было тепло и на лоджии. Холодает ближе к минус 10 за бортом, но всегда плюсовая температура.
yarrus77, у меня лоджия переделывается в кабинет для меня и жены, потому отопление необходимо. По климату Харьков и Воронеж вроде бы не особо отличаются да и пока ремонт батареи работают только в лоджии, в остальной части квартиры температура комфортная. Так что соглашусь. Но так как хз что за строители у ТС и как у него там с вентиляцией, то и пишу о необходимости внимательного отношения к пароизоляции. Проблемы с монтажной пеной и накоплением влаги в ней как раз и вылазят, когда вентиляции нет/хреновая, кухня рядом и отопление так себе.
Да, в общем-то, больше для подстраховки. Сам ЭППС влагу не накапливает (паропроницаемость меньше, чем у бетона), а вот пена - вполне. На потолке и стенах я бы закрепил ЭППС, потом подсистему, полиэтиленовую пленку и обшивку из ЦСП, ГВЛ или плоского хризотилцементного (асбоцементного) листа. На полу пароизоляцию я бы не делал, там обычно покрытие пола из плитки или линолеума - паронепроницаемое.
Балкон я еще не утеплил. Так как балкон узкий, не хочется его еще сужать слоем утеплителя (ЭППС) плюс слой защиты утеплителя (ГКЛ), но при утеплении фасадной части возникает проблема с мостиками холода, которые образуются во внутренних гранях балкона, так как соседи снизу и сверху не утеплены, и пол и потолок придется утеплять внутри балкона. Как быть с ними (мостиками холода) не знаю.
Суперсил, ничего не выделяет, не горит.
Когда-то у "Бурана" носовую часть им защищали, теперь любой может использовать, гугл в помощь
Я думаю, никто не знает. Единственно его можно "забить", то есть проложить в местах стыка полосу электрического теплого пола и включать по мере надобности при сильных морозах, так как мостик холода страшен не тем что
будет холодно, а тем, что появится изморозь со всеми вытекающими последствиями. Вариант, конечно, не гениальный. |
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы | Отвес | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 29.10.2017 12:49 |
Помогите с решением по утеплению балкона с фасадным остеклением. | DimsonK | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 01.10.2015 10:17 |
Как выполнить усиление балкона вылетом 2.85м? | viktorgorodn | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 08.11.2011 07:20 |
Утепление балкона. | drug | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 06.06.2008 19:14 |
