Расчет анкерных болтов базы колонны с болтами внутри колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет анкерных болтов базы колонны с болтами внутри колонны
Непрочитано 08.09.2021, 15:26 #1
bartus
Здравствуйте. Необходимо проверить анкерные болты базы колонны, когда болты расположены внутри двутаврового сечения колонны/надколонника.
Я так понимаю, норматив у нас на это дело один - СП 43.13330.2012. Как в таком случае определяются величины la и bs? Картинки прилагаю. Может быть кто-то подскажет другую литературу, где такой случай рассматривается.
Еще не совсем понятно - нужны ли какие-то дополнительные проверки касательно опорной бетонной/железобетонной конструкции помимо расчета самих болтов? На ум приходит только местное сжатие.
Дополнительно хочу попросить - подскажите, пожалуйста, литературу для чайников о подборе опорной плиты с картинками и разжовыванием. Не понимаю совсем эти формулировки "консольный участок плиты", "участок плиты, опертый на четыре стороны", "участок, опертый по трём сторонам" и т.д.
ID:	240475  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240476  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.09.2021, 16:00
Tyhig
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
конструктивно ?
Анкерные - они тоже болты по СП 16. К ним есть требования по расстояниям.
Ещё было пособие к старому СНиП по анкерным болтам... Оттуда половину утратили в процессе прогресса.
Опорная плита делится на кусочки разделённые ребрами и сечением колонны. На каждый кусочек давит давление от сжатия под плитой. Принимается макс давление расчётом.
Если вручную, то считаете ж.б. сечение подливки снижая её прочность до В1. Когда сечения еле0еле хватит, это и есть максимум давления.
Можно НДМ.
Далее каждый кусочек по СП 16 вручную.
Далее на свой риск принимаете учитывать изгиб плиты от растяжения анкерного болта или нет. Тут есть разные адепты. Там будет кв. шайба. Так что считать или не считать вопрос хороший и не решённый на форуме окончательно. Никто не считает, в основном. Если и считать и упрощённо, то разница большая, где-то +10...20 мм... Но это всё философски...
На рисунке податливая база в отечественной практике однозначно трактуемая как шарнир.
В таком случае (ну если нет растяжения или т.п.) ставятся конструктивные минимальные болты. Подливка считается на их натяжение + запас. Минимум обычно подливка В15 или ц.п.р.М150, а чаще В20.
Если что-то серьёзнее, то В25-В35...
В связи с недолговечностью подливки имеет большой смысл в КМ её просто принимать с бООООльшим запасом. Для циклических нагрузок может быть даже армировать сеткой...
Не забудьте об упорах-шпорах, нужны ли они, что это такое, как их считать...
Идея статику нужно использовать, умея считать узлы. Не надо заменять ей свои познания, а то будет совсем уже печально.
Последний раз редактировалось Tyhig, 08.09.2021 в 16:08.
Tyhig на форуме
Непрочитано 08.09.2021, 16:29
wvovanw
http://5t.ru/-_n78sg
https://dwg.ru/dnl/6782
https://dwg.ru/dnl/1101
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 20:38
eilukha
- а в чём проблема? Расстояние от болта до края плиты есть в любом случае, не важно где болты.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 04:12
qwer18
Расеюшка
Мне больше нравится расчёт базы по справочнику Мельникова, считаю что там наиболее верно это дано.
qwer18 вне форума
Непрочитано 11.09.2021, 11:51
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
есть еще один норматив - пособие по проектированию анкерных болтов
вот еще есть калькулятор по нему
Также в металлических букварях есть методика расчета с треугольной эпюрой давления на бетон, а не с "железобетонной" сжатой зоной. Но особой разницы по результатам нет
По идее расчет уже произведен с учетом прочностных свойств бетона (подливки) под плитой.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2021, 00:15
bartus
Всем спасибо. До расчета опорной плиты еще не добрался, буду разбираться позже.
Почему заострил внимание на величинах la и bs - подумал, что если расстояние от болта до края опорной плиты большое - из-за гибкости этой плиты нельзя будет принимать весь свес целиком. Думаю при моем соотношении размеров этим можно всё же пренебречь.
Да, просматривал пособие и СП 43 параллельно - видел, откуда ноги растут.
Например в СТО 36554501-048-2016* "Анкерные крепления к бетону", который распространяется на механические и клеевые анкеры есть расчет на выкалывание бетона основания. Я так понимаю эта проверка в пособии к СНиП и СП 43, возможно, косвенно зарыта в величину глубины заделки болта.
Да, ваши выводы не безосновательны. В моем случае я для начала соблюдаю минимальный отступ болта от края "фундамента", потом проверяю, что межосевое тоже соблюдено. Какое-никакое плечо образуется, с учетом соответствующей затяжки - какие-то нагрузки болты понесут.
Скажите, можно ведь принять увеличенную шайбу по ГОСТ 24379.1-2012 взамен приварной квадратной? Чем это чревато?
По поводу подливки. Видит ли кто-то криминал в том, чтобы не использовать подливку, а опорную плиту желтого стального надколонника (рисунок из поста 1) устанавливать на такую же плиту в оголовке красной ж.б. колонны?
Т.е. анкерные болты приварены к плите над красной колонной и заливаются вместе с колонной как закладная деталь. Понятно, что с выверкой будут пляски, а в целом - принцип работы базы сохраняется?
bartus вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 05:42
Axe-d
иллюстратор
Ну, при большой гибкости опорной плиты и узел нельзя считать жестким (моментным). Т.е. la и bs становятся неактуальны
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 07:02
Старый Дилетант
Дилетант
По поводу подливки...
Решение по поводу подливки я бы принимал с учетом конкретики. Короткую насадку фахверка наверное вполне можно поставит без подливки.
Вам стоит подробнее описать конструктив.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 07:45
IBZ
Расчетчик МК
Принципиально сохраняется.
Одна податливость опорной плиты не может служить критерием жесткости или шарнирности базы. Например, при соотношении N=-500 (т); M=5 (тм); Q=3 (т) при правильном подборе толщины плиты узел получится жестким вообще без анкеров.
IBZ вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 10:24
Tyhig
Где мой кожаный наган... Что спасёт страну...
Всё это чревато. Но в маленьких сарайках маленькие нагрузки, которые, при определённых запасах, могут смягчить ваше непокорство традициям.
Tyhig на форуме
Непрочитано 14.09.2021, 13:07
qwer18
Расеюшка
Это будет ужасно, видел в реальности такой узел, щель была большая, всё просвечивалось плюс ко всему здание было не правильно запроектировано и сарайка размерами примерно 18 на 18 м, точно не помню ходила ходуном, если подёргать за крестовую связь, но потом обшили сэндвич панелями и ходить ходуном перестало.
----- добавлено через 54 сек. -----
согласен, сарайка будет стоять, но это не значит, что нужно дичь проектировать
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2021, 13:25
bartus
Отказ от подливки пришел "свыше", хотел бы переубедить отказчиков, но недостаточно оснований имею для возражений.
Надколонники (желтые в первом посте) - для опирания подстропильных/стропильных околомолодеченских ферм. Высота надколонника не более 1,5 м.
Нагрузки:
N до 100 тс;
Q в пределах 4 тс (планирую воспринимать болтами);
M до 8 тс*м.
Еще раз по поводу увеличенной круглой шайбы, которая закрывает увеличенное отверстие в базе. Её ведь в ГОСТ 24379.1-2012 зачем-то ввели, где и как регламентируется область ее применения?
bartus вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 14:55
Tyhig
Можно смонтировать надколоник и на ж.б. верх колонн. Но ведь он не ровный, будут отклонения, допуска нет.
Ферма не влезет между кривыми надколонниками. Или распорки, связи, прогоны...
Закладная деталь тоже выйдет кривая, с пузырём под ней.
Если всё влезет, то, в принципе, так делать плохо, но можно при небольших нагрузках.
Надо считать колонну на выкол по Ильюше, на смятие от небольшой части опорной плиты (ведь криво же).
Множество стоек стоят на твердой поверхности. Но везде там небольшие нагрузки.
Но у вас вроде бы легкое всё ?
Делают только квадратные шайбы толщиной от 2/3 до 1 толщины опорной плиты. Их можно посчитать. Как балку, например, грубо.
Tyhig на форуме
Непрочитано 14.09.2021, 15:11
1 | #15
Verloc
Это нигде не описано, но квадратная шайба из толстого листа(= толщине плиты базы) компенсирует снижение жесткости базы в местах больших пазов или отверстий под фундаментные болты. Аналогия - локальные фланцы увеличенной толщины в жестких узлах МК.
На монтаже будет зазор от 5 до 10мм в который забьют листы, арматурины или просто обрезки металла. 100% вариант
Verloc вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 16:37
Axe-d
иллюстратор
Нагрузки:
N до 100 тс;
M до 8 тс*м.
В енергетике без подливки делают - стволы болтов бесстыдно торчат в воздухе между фундаментом и плитой базы. Но там маленькая поперечная сила и большой момент
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 22:21
Старый Дилетант
Дилетант
Надколонники
Приварите к колоннам.
----- добавлено через ~23 мин. -----
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Это будет ужасно
20 лет назад при возведении неотапливаемой пристройки к сущ. цеху, представляющей 18-метровый пролет высотой ~10 м, оборудованный двумя опорными кранами, один из которых - весьма тяжелого режима, строители "поленились" выполнить подливки баз колонн. Сегодня был на объекте и специально осмотрел несколько баз. Ничего ужасного не увидел, никаких повреждений не обнаружил.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.09.2021 в 22:52.
Расчет жесткой базы колонны в КОМЕТА-2 vlasctelin SCAD 6 31.08.2015 10:02
Расчет анкерных болтов пространственной башни высотой 25 м Мишастик Металлические конструкции 20 27.01.2014 23:48
Расчет жесткой базы двутавровой колонны nook Металлические конструкции 13 20.09.2012 08:44
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет фундаментных болтов для круглой базы Older Основания и фундаменты 5 06.09.2006 16:58
