Посоветуйте решение узла монолитного ж.б. навеса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Посоветуйте решение узла монолитного ж.б. навеса
Непрочитано 09.09.2021, 08:27 #1
kite
Над козырьком, 1620x1620, по выступающей за плоскости стен конструкций, необходимо продолжить кладку (добавился еще один этаж) и образовать нишу. Чтобы не создавать разницу отметок пола, козырек будет на 150 мм ниже (для утепления пола со стороны помещения). Стены ТК 510+ВЗ 40+K 120, высотой H ср. =2700, далее - монолитная плита покрытия + снег . Какое видится решение? Интегрировать в козырек ребра (вверх), образовав консольные балки, зажатые в кладке? Какое сечение и высота балок "навскидку"? Как лучше расположить балку? ....По внешнему обрезу стены и вставить ЭППС между балкой и стеной? Какое опирание козырька?
Последний раз редактировалось kite, 20.09.2021 в 20:54.
Непрочитано 09.09.2021, 08:46
1 | #2
v.psk
Псков
Не построено?
Я бы наверное выпустил под монолитным перекрытием балки к углу
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2021, 08:57
kite
Не построено?
Дошли до перемычек и появилась новое видение. H=2400. Низ козырька на этой отметке. Теперь нужно расти вверх...плита и козырек на разных отметках, разница в 150 мм....для утепления.
балки к углу
правильно понимаю, общей высоты двух балок в 300 мм. (разница отметок + толщина плит) достаточно?
kite вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 09:35
v.psk
Псков
Сообщение от kite Посмотреть сообщение
ребро вверх придется делать с холодным швом бетонирования. можно и вверх.
а сколько суммарный вынос? В общем то скорее всего да, нужно считать.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2021, 09:37
kite
1620 мм. от плоскости несущих стен.
kite вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 15:52
1 | #6
Tyhig
Offtop: kite, хватит строить страшные ужасные бомжедома с красивыми видовыми балками за миллиарды рублей.
Что за кирпичная двухтажная кладка на слабенькой консоли, да ещё и разрезанная окнами ? У вас есть человек, способный рассчитать трещинообразование в кирпичной кладке от прогиба консоли ?
Если даже я еле-еле представляю то, о чём говорю, то кто вам будет это делать ? Если найдёте, то это гуру каменных конструкций. У нас на форуме таких нет. Или они тщательно прячутся, потому что на похожие темы молчат.
Еле-еле упрощённо может быть кто-то что-то и прикинет без гарантии результата...
Вы думаете, что применив нормативное ограничение к относительной разности осадок фундаментов для кирпича 0,002 (0,002* 1,6 м=0,0032 м=3,2 мм на краю консоли 1,6 м) вы избежите трещин в стене ? А если нет ? А ведь требование не распространяется на ваш случай, тут надо считать.
Вес стены (0,51м*1,1т/м3+0,12м*1,8 т/м3)*3 м=(0,561+0,216)*3=0,777*3=2,331 т/м=23 кН/м погонный вес стены высотой 3 м
+ снег, кровля, прочее
Например в АРБАТе скада консоль длиной 1,6 м, шириной 1 м, высотой 200 мм, армированная арм. 16 мм А500 шагом 200 даёт прогиб 4,7 мм.
Учитывая пространственность прогиб будет, ну 3 мм. Тютелька в тютельку только от веса стены. Если считать как надо, за тютельку прогиб выйдет прилично.
Да, можно сделать консоль толще. Насколько толще ? Балку какой высоты ? Если бы у вас был человек, который бы ответил на этот вопрос, то у вас бы этой консольки бы не было. Тема бы не родилась.
Это только по разности осадок, это ничего не гарантирует стене...
А что с податливостью заделки такой консоли или плиты ? Я не знаю человека или метод, который её может определить. По пособию можно определить только заделка/шарнир. Тем не менее податливость тут окажет сильное влияние на прогиб.
Вы хотите уникальное решение применить с уникальными расчётами ? Тогда где ваш СТУ, написанный учёными за 2 млн. руб. ?
Хорошо, ведущие инженеры считающие кирпич, как-то с матами это плохо делают. Задают характеристики кирпича и контролируют напряжения в кладке по СП 15, видимо. Если контролируют. Так они ж там подпись потом ставят в расчёте. Хоть с кого-то можно будет спросить.
И никто в вашей среде этого не понимает ? Никто не обратил внимание ?
Вам для расчёта этого места надо найти инженера от ведущего и выше, квалификацией выше моей. Вон, ВПСК, может сможет. И то не факт.
Да там кто ни сможет, его, скорее всего, может будет легко по расчёту затыкать носом в любом месте. Ведь без норм любой расчёт просто бумажка. А в нормах этих мест нет.
Предлагаю во глува аглу поставить сопромат и конструкции, удобство монтажа, стоимость, а дизайн переместить в приоритеты на десятое место.
Дизайнера надо отправить на пгс учиться на конструктора. Тогда он сможет раскрыть в себе весь зарытый во всё это ранее талант.
В Европах, по слухам, лучшими признаются не красивые здания, а экономичные, удобные, экологичные, обычные с виду, но идеально сбалансированные по всем этим показателям.
Красивые тоже строят, но исключительно сверхдорогие. Всякие Тадж Махалы и т.п. Сразу признавая, что они не для людей, а для выпендриться.
Последний раз редактировалось Tyhig, 09.09.2021 в 16:05.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 19:33
w7ra
Поставить колонну под угол и все, а навес этот зачем что-бы промерзал пол 2 этажа. И что за излом угла в кладке, как перевязать кладку между содой, тем более если хотите именно на консоли
w7ra вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2021, 21:10
kite
Это артефакты визуализации. На скорую руку сделано, для общего представления. Облицовка на гибких связях, посечена на "карты" деформационными швами на всех плоскостях" и углах. Зачем ее перевязывать в углах?
предполагаю такое решение: плита пола и плита навеса на разных отметках (навес ниже), пол над плитой навеса подразумевает утепление и отвод конденсата в "вент. зазор", если таковой образуется...
А почему не сформировать ребро над козырьком, высотой, ну пусть даже 600-700 мм, на несколько стержней ф20 разоримся, как-нибудь....
Можно объединить ребра из плиты навеса с плитой перекрытия и завести их на стены длиной равной длине навеса x 1.5 , это не решает задачу? Нежели задача настолько сложна?
Полностью разделяю ваши взгляды....совершенно обычное, простое задание, площадь сопоставимой с трансформаторной будкой небольшого микрорайона. К дачному домику срочно потребовалось добавить комнатку S=12 м2
Последний раз редактировалось kite, 20.09.2021 в 20:55.
kite вне форума
Непрочитано 09.09.2021, 22:01
oleg_ua
Навскидку получите трещины на фасаде. Может быть даже на этапе возведения, пока раствор в швах прочность не набрал. Вам бы конструктора к проекту привлечь, а не на форуме деньги экономить.
oleg_ua вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2021, 22:06
kite
Может быть даже на этапе возведения, пока раствор в швах прочность не набрал.Вам бы конструктора к проекту привлечь, а не на форуме деньги экономить.
Есть документация. Этот узел не разработан (изменение в проекте). Есть объявление в соответствующем разделе.
----- добавлено через ~53 мин. -----
Offtop: и чего вам эти балки покоя не дают...вы посчитайте калькулятором, стоимость подшивки потолка и отделочные работы, пускай даже "кривыми руками" - окажется, что ребристые перекрытия, не такой плохой вариант, если их выполнить более-менее ровно и оставить "в интерьере"!
kite вне форума
Непрочитано 10.09.2021, 09:23
Tyhig
Это, конечно, полностью решает задачу, но показывает, что проект рисует архитектор без применения конструктора.
Это я из одной мелочи слона раздул. А сколько у вас таких мелочей ?
И как быть вашему бедному конструктору, когда его балки из видовых превратятся в эксклюзивные или индуктивно-параллельные ? Слушать всю эту дичь от архитектора и решать уникальные задачи на комнате 12 м2 ?
Мне вот это покоя не даёт. Телега впереди лошади. Архитектор главнее конструктора. Что будет видно по картинкам.
Конструктор не должен разгребать после архитектора. АР должен сразу выдать в таком узле балки, только уточняя их высоту у констурктора.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2021, 21:55
kite
Разделяю ваши взгляды, но бросать задачу в процессе решения это "не наш метод"!
Посему поинтересуюсь вашим мнением: какая минимальная толщина балки для этой задачи, чтобы ее можно было сопоставить с модулем кирпичной кладки (оптимально для меня - 130 мм, со швом)? Если не очень обременит, подскажите сечение и армирование (для меня предпочтительнее увеличение металла, а не высоты элемента) , с учетом того, что нагрузка от кладки над консолью полностью принимается таким ж.б. элементом и имеет прогиб, близкий к нулевому....я подумаю над решением такого узла, с учетом утепления. Благодарю!
kite вне форума
Непрочитано 10.09.2021, 23:14
v.psk
Псков
Я бы начал с 1/5 вылета, и увеличивал высоту (для разрезной балки от 1/10 пролета) по расчету.
То есть 350... и думаю не более чем 500мм.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2021, 08:28
kite
Это высота? Я правильно понимаю? ....еще важен фактор ширины элемента...желательно узнать минимальный размер балки по ширине, чтобы легче ее "интегрировать" в кирпичную стену, с учетом теплопроводности всей конструкции. Я полагаю, расположить железобетонный элемент предпочтительнее с внешней стороны несущей стены и утеплить пол над козырьком, а также внешнюю плоскость самого элемента...
Последний раз редактировалось kite, 12.09.2021 в 07:05.
kite вне форума
Непрочитано 11.09.2021, 09:42
v.psk
Псков
Ширина=ширине стены.
На чертеже что-то странное, надо бы конструктивно связать с монолитным перекрытием.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2021, 09:53
kite
Ребро плиты имеет вылет и увеличивается в высоте в зоне навеса. Изобразил в силу своих способностей. Ширина балки = ширине стены, для меня, не лучшая идея - крупный теплопроводный элемент. Желательно, если возможно, сделать его узким и высокимм. Также, желательно, иметь тепловой разрыв между плитами навеса и перекрытия.
Дополнение: плита навеса в плане имеет точные размеры - 1620x1850 (ошибся "немного"), от плоскости несущий стен.
Offtop: Помогите, кто может, решить задачу - времени мало. У меня работ, до перекрытия, на 5 дней - потом будет простой.....
Последний раз редактировалось kite, 11.09.2021 в 10:06.
kite вне форума
Непрочитано 11.09.2021, 10:08
v.psk
Псков
kite, добавьте чертежи, будет время- подскажу.
Лучше уж тогда утеплять снизу, и не переживать насчет разрыва.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2021, 10:12
kite
тогда задача еще усложнится - придется закрывать торец подшивки, вывешивать облицовку / пилить виниры и т.д.
Последний раз редактировалось kite, 11.09.2021 в 10:17.
kite вне форума
Непрочитано 11.09.2021, 10:39
Tyhig
Я ведь как чувствовал, что времени будет настолько мало, что на проектирование его вообще не найдётся.
Потом будет демонтаж предыдущих работ. В общем, будет чем заняться.
Я, конечно, сразу понял, что вы не Кайт.
Но по старой памяти захотелось помочь.
А как вам поможешь. Вы здание строите не имея рабочей документации на руках.
Даже дачники для себя всё равно какие-то бумажки рисуют сначала...
Единственное чем могу помочь. Наймите конструктора пгс. Он всё сделает как надо.
Речь не о балке. С таким подходом у вас дом будет стоять на ошибках. Зачем, это же деньги...
Впск сейчас вам победит балку, но забудет упомянуть о подушках в заделке. Или забудет посчитать выкол. Или опечатается где. По форуму не получится проектирование. Надо на местах...
По балке я солидарен с впск. Где-то 400-450 мм получится... Но надо считать. А ведь ещё заделка этой балки... А ещё как её сделать... Язык инженера - чертёж, но за деньги. ВПСК вам не будет рисовать на халяву, не обольщайтесь.
Последний раз редактировалось Tyhig, 11.09.2021 в 12:53.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.09.2021, 15:46
mainevent100
Утепляют такой «балкон» снизу. Он однозначно должен быть в одной плоскости с остальной частью плиты перекрытия. Добавить углом две надбалки для консольного участка, спрятав их в тело наружных стен
mainevent100 вне форума
Посоветуйте конструктивное решение фундаментов на просадочных грунтах Skovorodker Основания и фундаменты 10 21.03.2016 08:53
Решение узла сопряжения сборного и монолитного ленточных фундаментов NastyaCh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 13.08.2015 16:37
Посоветуйте какой выбрать вариант узла опорного верхнего кольца купола. mihalych 2011 Конструкции зданий и сооружений 6 31.03.2011 12:11
Армирование узла монолитного угла Vavan Metallist Железобетонные конструкции 72 16.12.2010 20:18
Подскажите решение узла Алексей11 Конструкции зданий и сооружений 12 09.12.2009 11:16
