Посоветуйте конструктивное решение фундаментов на просадочных грунтах
Начальное просадочное дали 0,05МПа. Как писал, просадка от собственного веса получилась на 5м - 3,3см (начальное просадочное превышается солбственным весом), и т.к. фундамент плитный, дополнительное давление на глубине 3-5м будет таким же как и под подошвой. Не вариант.
Инженер ПГС Регистрация: 18.01.2013
Самара
Во-первых, не известны (мне) геометрические параметры здания. Почему в качестве граничного условия принимается крен, а не относительная разность деформаций основания? Во-вторых, не известен (мне) харатер технологического процесса (мокрый/сухой). В-третьих, а точно ли появятся неравномерные осадки? Откуда? В-четвертых, если причины появления неравномерных осадок имеются, можно предусмотреть водозащитные мероприятия по п. 6.3.1, в. В-пятых, если причины появления неравномерных осадок никоим образом устранить невозможно, можно нужно сделать таки расчет неравномерности осадок. И только на основании расчета утверждать,"пройдет или не пройдет". СП 21.13330.2012. 6.3.3 При проектировании зданий и сооружений I и II уровней ответственности, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, следует, как правило, предусматривать полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки (6.3.1, а) или полную прорезку просадочной толщи методами, указанными в 6.2.1. В этих случаях проектирование конструкций следует осуществлять, как на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий. 6.2.1 Площадки, намеченные под строительство, необходимо располагать на участках: ... с подстилающими просадочную толщу малосжимаемыми грунтами, позволяющими эффективно применять наиболее надежные свайные фундаменты или фундаменты глубокого заложения, обеспечивающие полную прорезку просадочной толщи, а также уплотненные, закрепленные, армированные массивы. 6.3.1 Проектирование зданий и сооружений для строительства на просадочных грунтах при возможности их замачивания необходимо осуществлять с применением одного из следующих мероприятий: а) устранения просадочных свойств грунтов: на площадках с I типом грунтовых условий по просадочности - путем уплотнения тяжелыми трамбовками, устройства грунтовых подушек, вытрамбовывания котлованов, закрепления грунтов. Из всех приведенных в СП мер я бы в данном случае выбрал столбчатые фундаменты с увеличенной площадью подошвы и грунтовые подушки: уменьшается давление и мощность просадочной толщи. Да, нехило вырастут земляные работы, но зато можно будет спать спокойно. И только после расчета. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Offtop: Может я что-то подзабыл, но есть насколько я помню два типа просадочности Iтип - непросадочные грунты , IIтип - просадочные грунты. Почему говоря о первом типе просадочности вы используете просадочные грунты?
Самара
Точно подзабыл.
СП 22.13330.2011. 6.1.6 Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяют на два типа: I тип - грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка грунтов от внешней нагрузки, а просадка грунтов от собственного веса отсутствует или не превышает 5 см; II тип - грунтовые условия, в которых помимо просадки грунтов от внешней нагрузки возможна их просадка от собственного веса и ее величина превышает 5 см. Те же определения можно найти в п. 6.1.3 СП 21.13330.2012. Skovorodker, не забудьте про п. 4.15 СП 21.13330.2012. |
Спасибо за ответы.
Мокрого тех.процесса нет. Но естественно, есть ВК, ОВ, нужно исходить из того, что коммуникации прорвет в невыгодном месте (например, в углу здания). См. рис. Еще пару общих вопросов по просадочным грунтам. 1. При расчете общей деформации – осадка + просадка, правильно ли я понимаю, что при расчете осадки модуль деформации грунта берется при существующей влажности, а не при замоченном грунте (т.к. влияние пониженного модуля деформации при замоченном грунте, уже учитывается в просадке)? 2. Насколько просадочность грунтов сочетается с морозным пучением? Мне кажется, не очень. Может просадочный грунт быть хотя бы слабопучинистым? А если просадочный грунт уплотнить и он потеряет просадочные свойства, то он станет пучинистым? |
Самара
1. Осадка и просадка возникают (происходят) одновременно, поэтому при определении деформации нужно учитывать одни и те же характеристики грунтов для осадки и просадки.
2 и 3. На эти вопросы, так же как и на последний, лучше ответит геолог. По поводу предельной деформации. Посмотрите таблицу Д.1 СП 22.13330.2011. Крен нормируется для элеваторов, дымовых труб, башен и т.д. То есть, для зданий и сооружений, которые "больше высокие, чем широкие". В вашем случае нормируется относительная разность осадок и максимальная (средняя) осадка. |
Столбчатый фундамент на просадочных грунтах. | eugambler | Основания и фундаменты | 2 | 17.07.2014 09:26 |
Свайные фундаменты на просадочных грунтах II типа | Александра-11 | Основания и фундаменты | 10 | 14.08.2012 10:36 |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
