Расчёт оргстекла на прочность
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт оргстекла на прочность
Непрочитано 26.09.2021, 12:57 #1
Евгений121212
Здравствуйте.
Проектирую сцену (прикладываю картинку). Покрытие планируется из оргстекла, шаг прогонов, на которые будет крепиться оргстекло, 0,5м в одном направлении и 1м в другом.
Нужно посчитать оргсекло, выдержит ли оно нагрузки с данными пролетами
Нашёл "пособие по проектированию современных оконных систем гражданских зданий" (Борискина, Плотников, Захаров). В этом пособии есть формула для расчета «наклонных конструкций из стекла, конструкции стеклянных крыш» (3.2.3.2).
Можно ли по этой формуле подобрать толщину оргстекла, подставив в формулу допустимые расчетные напряжения для оргстекла вместо обычного стекла? И в каких единицах измерения подставлять сигма?
Просто если переводить из МПА в Н/м2, то получается очень большое число (прочность на изгиб оргстекла 140Мпа = 140000000Н/м2) и, соответственно, толщина пластины по расчету получается очень маленькой
qd = 10 000 Н/м2
бетта = 0,61
b = 0,5м
Если подставлять все значения в формулу, то получается требуемая толщина оргстекла 0,3мм.
Или может быть кото-то подскажет допустимые расчетные напряжения для оргстекла?
Спасибо
Название: Без имени.png
ID:	241098  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени2.png
Непрочитано 26.09.2021, 13:21
Бахил
Царицын
Опечатка. Квадрат лишний.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2021, 15:43
Евгений121212
спасибо!
а сигма подставляю в эту формулу в МПа или в Н/м2? Не могу разобраться в размерностях, потому что в описании этой формулы толщина пластины в мм, а остальные величины выражены через метры.
Как вы считаете, правильно ли, что я подбираю толщину оргстекла через формулу для обычного стекла?
Евгений121212 вне форума
Непрочитано 26.09.2021, 16:20
1 | #4
Бахил
Царицын
Правильно - обычный сопромат. бетта для определения момента в плите, далее M/W. Хоть стекло, хоть палки - методика одна.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 18:12
AgirOS
Сообщение от Евгений121212 Посмотреть сообщение
вставьте в формулу размерности и смотрите что получится на выходе.
AgirOS вне форума
Расчёт на прочность и воздействия скользящей опоры надземного газопровода knmdk Конструкции зданий и сооружений 34 15.03.2016 12:42
Расчёт монорельсовой дороги Pingvin Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 26.01.2010 21:29
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
