Как избавиться от "грязи" в фоне мультивыносок и размеров?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как избавиться от "грязи" в фоне мультивыносок и размеров?
Непрочитано 29.09.2021, 19:33 #1
Четыре
Уважаемые коллеги, доброго времени суток.
Не первый раз сталкиваюсь со следующей проблемой:
В свойствах текста мультивыносок и размеров установлен background mask, чтобы текст не терялся на подоснове. При работе в автокаде всё ок, бэкграунд закрывает подоснову, всё читается. На предпросмотре печати всё тоже ОК, выноски отображаются корректно. При печати в PDF на выносках появляются "засечки" чёрного цвета, которые портят лист. Каким образом можно было бы от них избавиться, подскажите пожалуйста.
AutoCAD 2017, СПДС 6.0.
Прикрепляю dwg-файл и результат в PDF. Прошу прощения за объёмный исходник, других под рукой нет, пришлось бить на многотомный архив.
Возможно, такой вопрос уже рассматривался, тогда прошу дать ссылку на тему - поиском ничего подходящего не нашёл.
Тип файла: pdf Лист 1_Схема СВП на СПИС1.pdf (1,001.6 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: rar ЛИСТ 1_СПИС_СВП_23.09.2021_2.part1.rar (10.00 Мб, 11 просмотров)
Тип файла: rar ЛИСТ 1_СПИС_СВП_23.09.2021_2.part2.rar (3.24 Мб, 13 просмотров)
Непрочитано 29.09.2021, 20:44
Даже без открывания файла - сильно подозреваю, что мешается как раз СПДС GraphiCS. Советую (как минимум) поставить demandload в 2, перезапустить ACAD и после этого печатать. Не вызывая предварительно никаких команд СПДС GraphiCS.
Непрочитано 29.09.2021, 20:57
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Четыре Посмотреть сообщение
Сейчас нет возможности просмотреть Ваш файл, но есть подозрение, что цвет масок выставлен не "фоновый", а какой-то другой. И используется стиль печати "по цветам", где цвету масок соответствует черный.
Лучшее решение - выставить маскам цвет "по фону чертежа" (есть такой вариант настройки).
kp+ вне форума
Непрочитано 29.09.2021, 21:22
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
К вышепосоветованному ещё можно попробовать печатать через другой принтер PDF
kacugu вне форума
Непрочитано 30.09.2021, 08:38
Oleg T
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Присоединюсь.
Выкладываю 2 результата: из брикскад и автокад 2016 (здесь выноски с какими-то хвостиками).
Касательно размера файла: чистить надо от следов прокси.
WBLOCK из брикскада уменьшил в 5 раз.
Название: Сохраненное изображение 2021-9-30_8-18-38.332.jpg
Тип файла: pdf ЛИСТ 1_СПИС_СВП_23.09.2021_2.pdf (531.7 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: pdf ЛИСТ 1_СПИС_СВП_23.09.2021_2-Лист 1_Схема СВП на СПИС.pdf (981.2 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
new block.dwg (3.61 Мб, 4 просмотров)
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2021, 18:44
Четыре
Уважаемые коллеги, спасибо большое за советы и за выложенные результаты, но всё-таки нельзя ли поподробнее, для самых маленьких, как пошагово нужно действовать, чтобы получить удобоваримый результат? Печатать не через dwg-to-pdf я пробовал; из тех принтеров, которые у меня установлены, ни один не дал принципиально других результатов, везде "засечки" на масках выносок и размеров... Периодически сталкиваюсь, хочу всё же раз и навсегда разобраться, что это такое и как с этим бороться.
Цвет маски - фоновый. И, кстати, этот же набор выносок и размеров на другой подложке (стройгенплан) в другом файле распечатывается без коллизий, что удивительно.
Я не специалист в автокаде, увы, но чертить - приходится, хотелось бы знать, что как, иначе очень много времени впустую уходит.
Спасибо за понимание!
Четыре вне форума
Непрочитано 01.10.2021, 08:42
Oleg T
Мне ситуацию повторить не удалось, советовать что-то конкретное сложно.
Попробуйте распечатать приложенный файл, очищенный от следов приложений и проверенный на ошибки.
ЗЫ
Наугад: можно со шрифтами поэкспериментировать (убрать ISOCPEUR, с ним вроде проблемы бывают).
Название: Сохраненное изображение 2021-10-1_8-38-37.944.jpg
Тип файла: dwg
DWG 2013
ЛИСТ 1_СПИС_СВП_23.09.2021_2_REC.dwg (4.02 Мб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 01.10.2021 в 09:09.
Oleg T вне форума
Непрочитано 01.10.2021, 09:31
kp+
идущий по граблям
Так и не посмотрел файл, но какой цвет фона? Если индексированный ("номерной"), то модель печати по цветам типа monochrome.ctb может принудительно перевести его в черный. Поставьте фону трехкомпонентный цвет rgb, который не воспринимается этой штукой.
Последний раз редактировалось kp+, 01.10.2021 в 10:05.
kp+ вне форума
Определение размеров анкерной плитки в базах колонны vlasctelin Металлические конструкции 6 11.07.2016 16:47
Какие свойства размеров чаще всего задаются пользователями? АлексЮстасу AutoCAD 11 18.02.2015 03:22
Как изменить плоскость проекции размеров? Awave AutoCAD 6 12.04.2012 11:20
