Помогите новичку с обьединением отрезков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите новичку с обьединением отрезков
Непрочитано 02.10.2021, 15:11 #1
shupshunovuycvit
Постановка задачи. Имеется канализационная сеть региона. По крайней мере, один конец каждой трубы должен быть соединен с другой трубой. Если в месте соединения две или сколько труб, все они должны иметь точки. Не нужно подключать трубы, которые нигде не соприкасаются.
Вопросы. Какими командами это сделать и в какой последовательности их применять? Нужно игратся с каждым отрезком отдельно или можно выделить несколько и применять команды сразу ко всем выделеным? Как узнать какие соприкасаются а какие нет? Это то что видно сразу на чертежу или есть какая то команда которая позволяет это определить?
Програмная среда. Автокад 2018/2019 (на одном компе 18, на другом 19).
Простите за дурацкие вопросы (я только вчера впервые открыла автокад) и за вожможные орфографические ошибки (русский для меня не родной). Буду очень благодарна за любые подсказки, а в особенности за скриншоты!
Тип файла: dwg
DWG 2013
DGK_2.dwg (118.7 Кб, 10 просмотров)
Непрочитано 02.10.2021, 19:39
1 | #2
trir
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...87C47-htm.html
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2021, 20:08
shupshunovuycvit
Большое спасибо! А какую топологию лучше выбрать сетевую или узловую?
shupshunovuycvit вне форума
Непрочитано 02.10.2021, 21:04
1 | #4
trir
сетевую
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2021, 03:25
shupshunovuycvit
Спасибо! А для каждой топологии нужно выбирать только те линии которые соприкасаются между собой или можна все линии в одну топологию?
Последний раз редактировалось shupshunovuycvit, 03.10.2021 в 03:42.
Непрочитано 03.10.2021, 08:04
1 | 1 #6
Oleg T
Сообщение от shupshunovuycvit Посмотреть сообщение
Так-то там не про автокад, а про автокад мап. Это совсем другая история.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2021, 08:08
shupshunovuycvit
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
И его я уже установила.. А е сть какая-то возможность сделать это (не топологию, а задачу) в обычном автокаде?
Непрочитано 03.10.2021, 09:35
1 | #8
Oleg T
в обычном автокаде
Не вижу такой возможности. Придется визуально все проверять.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2021, 10:01
shupshunovuycvit
Но есть возможность, в обычном автокаде, как-то обьединить все отрезки и полилинии (исходя с умов задания)? А как в автокад мап можно узнать соприкасаются ли линии между собой? И нужно ли? Может можно одну топологию на весь чертеж или это уже не верное решении?
Последний раз редактировалось shupshunovuycvit, 03.10.2021 в 10:09.
Непрочитано 03.10.2021, 10:44
1 | #10
Oleg T
В исходном файле - отрезки и 3D полилинии. После расчленения последних (команда _explode) и применения команды _pedit всё преобразуется в полилинии (файл прилагаю). Ну а дальше надо уже смотреть. В Автокад Мап (и с сетями) не работаю, поэтому здесь не в теме.
Тип файла: dwg
DWG 2013
DGK_2.dwg (81.1 Кб, 1 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 04.10.2021, 17:09
engngr
сети
Московия*
В map есть _mapclean
Offtop: Вообще там слои по диаметрам труб, у sewer есть направление, т.е. может быть важно, где начало, где конец трубы.
engngr вне форума
Непрочитано 05.10.2021, 07:42
Oleg T
Не посмотрел сразу, а файлик-то действительно со смыслом вроде.
Назначить слоям разные цвета, все объекты - сделать цвет по слою. 3D полилинии нулевой длины, возможно, что-то обозначают, и их можно увидеть, назначив толщину побольше.
Тип линии со стрелкой помогает увидеть направление. Если это действительно оно, конечно.
Название: Сохраненное изображение 2021-10-5_7-54-57.255.jpg
Тип файла: zip DGK_2.zip (103.0 Кб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 05.10.2021 в 07:55.
Oleg T вне форума
Архикад 22. Не могу сделать штриховку стены. Помогите новичку nik21099 ArchiCAD 12 28.03.2021 07:40
Помогите новичку ответить на элементарный практический вопрос. Нужно узнать сечение балки. mik89 Конструкции зданий и сооружений 40 04.12.2011 13:17
Помогите новичку 3D Автокад Marshall AutoCAD 7 01.11.2011 08:43
Помогите новичку с форматом А0...Pls:) Alles AutoCAD 18 13.10.2006 10:49
Помогите новичку с областью печати А3 формата сергей AutoCAD 7 27.09.2003 01:12
