Архикад 22. Не могу сделать штриховку стены. Помогите новичку
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Насчёт стены: не знаю по каким урокам вы учитесь но всё не так. Вам нужно зайти в параметры стены и выбрать Материал стены. Дальше вам нужно зайти в Параметры-Реквизиты элементов-Материалы, там найти ваш материал и установить ему нужную штриховку и перья для штриховки и фона штриховки.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Одним стенам назначьте один материал, другим (перегородкам) другой материал. И настройте отображение материалов через реквизиты. Тем стенам которым не нужна штриховка назначьте в материале пустую штриховку.
Я выставил как вы сказали, но ничего не изменилось ((
----- добавлено через ~1 мин. ----- ок, пробую |
Скиньте куда-нибудь на файлообменник файл и дайте на него ссылку, могу посмотреть пока есть время.
Ещё как вариант у вас должна стоять по умолчанию отображение Графической замены "Без замены".
Вынужден был убежать от компа...
Вот https://dropmefiles.com/7tD2w Надеюсь поможете Пересмотрел три разных видео (способа) на ютубе, ваш 4й .... И ничего ((( |
В принципе всё, как я вам и говорил.
Для начала поставьте отображение Графической замены - Без замены. Дальше зайдите в материалы и поменяйте штриховку материала Блок кладочный - конструкционный на нужную (у вас стоит 50% серого). Дальше для перегородок назначьте другой материал и в материалах выставите для него соответствующую штриховку и линии штриховки. Всё.
Как в AutoCAD сделать разную штриховку в одном блоке? | Petrich | AutoCAD | 2 | 23.08.2019 12:38 |
Помогите сделать чертеж ребра, примыкающего к двум цилиндрическим поверхностям | DiversantB | Компас | 6 | 22.08.2018 15:14 |
Экспортирует стены как колонны, как сделать чтобы экспортировал стены? | ioshimitsu | Мономах | 2 | 15.05.2012 19:45 |
Как убрать штриховку и контур стены под балкой в archicad? | Nikolay1992 | ArchiCAD | 8 | 21.12.2011 23:13 |
Как сделать расчет объема стены с вычитанием объема колоны в Revit Architecture 2009 | lew | Revit | 7 | 02.02.2009 09:03 |
