Как в AutoCAD сделать разную штриховку в одном блоке?
Помести штриховку на другой слой, например. А внутри ВЭ этот слой заморозить.
Второй вариант - использовать разные видимости дин.блока.
Открытие нескольких файлов в одном окне AutoCad | TanyaNuri | AutoCAD | 67 | 17.01.2023 13:04 |
Civil 3D и AutoCAD на одном компьютере | belikov | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 12.12.2016 10:57 |
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? | _olga_ | AutoCAD | 14 | 19.06.2013 18:48 |
Как сделать что бы Autocad 2010 отображал блоки из Autocad MEP (Архитект) | Zaghim | AutoCAD | 2 | 02.02.2012 12:58 |
Что можна сделать в Desktop Mechanical, чего нельзя сделать в Autocad? | phantom_l | Разное | 25 | 04.05.2009 08:43 |
