Маскировка не перекрывает объекты созданные операцией "массив"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Маскировка не перекрывает объекты созданные операцией "массив"
Непрочитано 07.10.2021, 15:03 #1
Старый Дилетант
Дилетант
Помогите чайнику.
Создал динамический блок с использованием маскировок и операции "массив". Маскировки перенес на передний план и перед объектами.
Проблема в том, что маскировки не закрывают объекты, созданные операцией массив.
Автокад 2012 русский СП2.
Название: Блок с маскировкойl.jpg
Тип файла: dwg
DWG 2010
Блок с маскировкой.dwg (115.1 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.10.2021 в 17:23.
Непрочитано 07.10.2021, 15:15
https://autolisp.ru/2013/09/18/draworder-inside-blocks/
Автор темы   Непрочитано 07.10.2021, 16:12
Старый Дилетант
Дилетант
Не катит. Мне нужно наоборот - чтобы маскировки были на переднем плане, а очевидно, что объекты массива создаются позднее.
Значит никак?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 12:15
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Как вариант разбить массив на подэлементы и несколько масивов сделать зависимыми от двух ручек.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 09.10.2021, 13:41
AlexCondor
инженер
Так, пример чтобы подумать. Два блока. Выделять сразу оба
Тип файла: dwg
DWG 2010
Блок с маскировкой 2.dwg (120.4 Кб, 11 просмотров)
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2021, 15:11
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
Я Вас (см. вложение) правильно понял?
Название: Блок с 2 массивамиl.jpg
Тип файла: dwg
DWG 2010
Блок с 2 массивами.dwg (132.0 Кб, 13 просмотров)
Непрочитано 09.10.2021, 15:44
AlexCondor
инженер
Тут все зависит от того есть ли у маскировки какой-то шаг при растяжении. И кратно ему дробить массив. Если его нет - как разбивать массив?
При печати маскировка скрывает объекты, но печатает серым цветом zekatyumen AutoCAD 12 28.12.2017 11:58
Маскировка при печати не скрывает объекты Mixon2010 AutoCAD 12 08.04.2015 18:42
Редактировать объекты созданные в SPDS Extension Vladimir_Irk Прочее ПО от Autodesk 1 26.11.2014 09:08
Viewport закрывает объекты, созданные в пространстве модели. Voltegirev AutoCAD 3 09.10.2013 14:31
Объекты, созданные в GeoniCS не видны в "чистом" автокаде. Volodich AutoCAD 15 15.12.2009 23:10
