При печати маскировка скрывает объекты, но печатает серым цветом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При печати маскировка скрывает объекты, но печатает серым цветом
Непрочитано 02.06.2015, 08:24 #1
zekatyumen
При печати чертежей, маскировка выполняет свою функцию но печатает серым цветом, все видно в приложении, подскажите, в чем может быть проблема?
Название: Схема насосной.jpg
Непрочитано 02.06.2015, 08:46
dwg где? Версия? Наличие SP?
Автор темы   Непрочитано 02.06.2015, 09:03
zekatyumen
Голый 2015 автокад, без каких либо дополнений, сохраняю как 2013, приложил сам dwg
DWG 2013
Насосная пластовой воды.dwg (512.1 Кб, 477 просмотров)
zekatyumen вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 09:20
max4airkin
Екатеринбург
Напечатал в pdf, png и на бумаге, заливки не видно, маскировка есть.
Я сталкивался с подобной проблемой, только у меня заливались маскировки с неортогональными кромками ярким зеленым цветом (при печати в pdf). Решал через Публикацию в PDF.
max4airkin вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 09:44
VVA
Инженер LISP
Сообщи на что печатаешь. Я так же сталкивался с подобной проблемой. В моем случае дело было в драйверах. Распечатал через виртуальный принтер (Universal Document Converter) из 2013 Автокада. Проблем нет.
Тип файла: zip насосная Model (1)-1.zip (95.1 Кб, 20 просмотров)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2015, 14:19
zekatyumen
Всем спасибо, проблема решилась переустановкой драйверов другой версии
Непрочитано 28.12.2017, 06:07
Елееена
Добрый день! У меня такая же проблема. Маскировка в ПДФ полностью окрашивает объект черным цветом.
Я думаю это произошло, потому, что я перемещала объекты с маскировкой на задний план. Проблема решается, если переместить объект на передний план, но тогда соседний или другой объект с маскировкой заливается черным цветом. Так можно до бесконечности отлавливать объекты. Причем проблема видна только в ПДФ.
При копировании в другой файл проблем таких нет.
Подскажите, как исправить лучше и быстрее? Просто таких файлов около 100 шт.
Спасибо!
DWG 2013
3.dwg (469.9 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: pdf 3-07.pdf (34.3 Кб, 32 просмотров)
Елееена вне форума
Непрочитано 28.12.2017, 07:56
Версия ACAD? Каким принтером пользуешься (это я к тому, что можно попробовать альтернативный вариант)?
Непрочитано 28.12.2017, 08:58
Елееена
Автокад 2016. Принтер DWG to PDF, пробовала с разными настройками принтера, через публикацию. Через печать одного листа.
При копировании в другой файл, проблемы нет при печати тем же принтером, но при нескольких сохранениях, перестройки видового экрана - одна из надписей со скрытым фона тоже стала черной.
Елееена вне форума
Непрочитано 28.12.2017, 09:53
А если попробовать не DWG to PDF, а, например, PDFCreator? doPDF? Т.е. сторонний PDF-принтер.
Кстати, обновления-то на ACAD установлены?
Непрочитано 28.12.2017, 11:19
Елееена
я не знаю, насчет обновлений - где это смотреть?
Сторонних принтеров нет, на рабочий комп ничего устанавливать нельзя и прав админа тоже нет((
Я думаю, что дело в файле, из другого файла печатает нормально тот же стандартный принтер
Елееена вне форума
Непрочитано 28.12.2017, 11:35
Сообщение от Елееена Посмотреть сообщение
https://knowledge.autodesk.com/suppo...s?release=2016
Берем за шкирку местного админа и ставим бесплатное приложение.
Непрочитано 28.12.2017, 11:58
Елееена
Спасибо! Попробую поговорить с админом
Елееена вне форума
Маскировка при печати не скрывает объекты Mixon2010 AutoCAD 12 08.04.2015 18:42
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
В предварительном просмотре печати не видит вставленные объекты. Kate021 AutoCAD 3 13.04.2013 13:06
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
