Маскировка при печати не скрывает объекты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Маскировка при печати не скрывает объекты
Непрочитано 02.09.2011, 14:16 #1
Mixon2010
инженер проектировщик
Здравствуйте ! Может кто знает, почему объекты (блоки с маскировкой) при печати не скрывают под собой линии при просмотре и печати ?
Непрочитано 02.09.2011, 14:22
Wolkodaw
Тюмень
наверно потому что маскировка находится "на заднем плане".
Если на листе она - тогда при печати галочка должна стоять "сначала печатать объекты а листе"
Wolkodaw вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 14:23
2 | 1 #3
Или wipeout находится на непечатаемом слое
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 14:27
Mixon2010
Спасибо Алексей ! На самом деле ...маска была на defpoint ..... теперь все норм
Кстати видимо от принтера тоже зависит . У нас на работе есть 2 плоттера. Один китаец...вот ему ваще пофигу...маска не маска...печатает все подряд.... не смог настроить чтобы маску не печатал.
Последний раз редактировалось Mixon2010, 02.09.2011 в 14:33.
Mixon2010 вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 16:07
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Mixon2010, Что то большие сомнения, что это от принтера зависит- печатать или не печатать маску из автокада...
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 28.10.2014, 11:41
off
геодезист
<phrase 1= Отправить сообщение для off с помощью Skype™
На днях столкнулся с проблемой - не печатается wipeout (ну как не печатается - не скрывает то что положено скрывать). Причем не печатал именно плоттер (HP T790), при просмотре все нормально и на виртуальных принтерах (PDF Creator) wipeout себя вел подобающим образом. Оказалось все дело в обновлении драйверов, которое установил в начале октября. Проблема решилась удалением устройства и установкой родных драйверов (с установочного диска). Примерно в этот же промежуток времени на плоттере растр печатался с рамкой, хотя значение IMAGEFRAME было равно 2. На 100% не уверен, что проблемы связаны, но подозрение есть.
Kywords: не печатается wipeout, T790
off вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 11:08
kp+
идущий по граблям
HDI-драйверы для многих принтеров самых разных производителей не дружат с масками, штриховками и растрами в Акаде. Сам наблюдал на Encad T-200 и Ricoh Aficio 2480, но на форуме полно подобных тем с указанием других моделей.
Если все правильно помню, началось с 2006 версии, не исправлено до сих пор. Предпочитаю HDI-драйверы просто не использовать, хотя это создает некоторые проблемы.
kp+ вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 11:25
off
геодезист
Из последних проблем с wipeout была следующая - wipeout печатается черным прямоугольником, потом выяснилось что не только черным. Печатается цветом, который присвоен объекту. В качестве решения присвоил всем wipeout-ам цвет 255,255,255. Осталось всю библиотек блоков перешерстить и внести данные изменения. Данная проблема встречалась на плоттере HP 500 (сам не присутствовал - видел только результат) и на PDFCreator при печати в PDF или JPG. При печати в TIFF с высоким разрешением данная проблема не проявлялась.
К этой же категории можно отнести отсутствие поддержки градиента в PDF. При печати через PDFCreator обычная штриховка отображается нормально, а градиент отсутствует (для пущей реалистичности отрисовал рукописную подпись кривыми и залил градиентом от синего к темно-синему).
off вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 20:39
Alex_rus
Маскировка не скрывает линию а делает её тоньше. Создал блок окна из маскировки (что бы не разрывать линии стен) в результате в том мечте где находится блок линия стены не скрывается а только становится тоньше. Блок находится "над" линией стены контуры маскировки отключены все лишнии линии из блока удалены.
Название: 2015-04-04 20-41-35 Скриншот экрана.jpg
Alex_rus вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 21:02
Сделай блок "шире".
Непрочитано 04.04.2015, 21:13
art_rrc
Сделай блок маскировку "шире".
art_rrc вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 11:56
Alex_rus
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Спасибо!Как способ решения приемлим, им я и воспользовался. Но от AutoCAD ожидалось что то более логичное!
Alex_rus вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 18:42
Oleg T
Сообщение от Alex_rus Посмотреть сообщение
Можно использовать вместо маскировки штриховку SOLID цветом RGB 255,255,255. Я делаю так.
Oleg T вне форума
Непрочитано 20.09.2025, 09:57
kolemba
Инженер строитель
г. Сочи
Спасибо за подсказку)
Судьба человека - это судьба человека. Жизнь лишь видимость
kolemba вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
При печати не полностью печатаются внедренные объекты viter_alex AutoCAD 5 20.11.2008 14:07
