Границы расчёта конструкций здания. Хватит ли фрагмента?
Но дело может оказаться намного хуже, чем Вам сейчас кажется ![]() |
![]() В целом расчётчик прав, но, возможно, просто набивает цену своей работе. Увеличение нагрузки на 10 тонн в первую очередь скажется на перекрытии или балках. Не уверен, что для колонн десятка сверху станет чем-то критическим. Хотя всякое бывает, нельзя в этом быть уверенным. Но кажется, что расчетчику нужно примерно 15 минут, чтобы оценить, масштаб проблемы. Дальше действовать по ситуации. Что касается фундаментов - слабо верится, что сейчас они на пределе и вес ящиков даст +15 см осадки. |
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Расчетчик цену набивает. Расчет металического каркаса стоит дороже оборудования? Найдите адекватного исполнителя.
Но если это проводить официально придется обследование заказывать, чтобы еще и фактическое состояние конструкций установить на текущий момент. Расчет делать с учетом материалов обследования. Чем старше здание тем обследование важнее. Через десять лет каркас почти как новый, а вот через пятьдесят врятли. Многое зависит от эксплуатации, следили, исправляли, красили своевременно, не нагружали сверх меры и т .д. Старые здания делались с запасом, если это новодел все может быть посчитано впритирку, да еще и с ошибками. |
СубПроектировщик должен предупредить как может быть и что потребуется в итоге. И предупредил..
Вы идёте на на минималках и делаете допустим Проект - техперевооружение.. Если есть прежний проект, то там могут оказаться данные по принятым нагрузкам и несущей способности. Если вписалась в прежние данные, то зачем расчет? Если оборудование внутри, то можно обойтись проверкой ближайших конструкций и основания на которые изменились нагрузки. ----- добавлено через ~4 мин. ----- На крайняк сделаете отдельную независимую раму с фундаментами. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Что обязательно надо пересчитать:
- плиты перекрытия - балки - колонны - узлы - связи в общем-то тоже Не всего здания, но одной секции здания. Или двух сечений (вдоль и поперёк дополнительного груза). Для каждого из этих элементов дополнительные 5-10 тонн могут оказаться существенной перегрузкой. Фундаменты тоже можно приписать сюда, но как раз для них лишние 5-10 тонн в рамках всего здания вряд ли существенное добавление (хотя проверить лишним не будет). |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Если уж выполнять требования норм, то ответ содержится в части 13 ГОСТ 27751-2014
Ну а если нормы выполнять избирательно, то конечно можно поразмышлять 5-10 тонн это много или мало. Каждый сам решает для себя - следует ли выполнять нормы или нет. Сам периодически сталкиваюсь с такой дилеммой, но стараюсь нормы выполнять. Но блин, иногда же бывает очевидно, что можно не считать, правда если дело дойдет до суда, такой аргумент никто не примет. Последний раз редактировалось Aragorn, 21.10.2021 в 13:07. |
И при этом вы говорите, что проектировщик набивает себе цену. Он должен это говно и палки перемерить, перечертить с учётом фактического состояния и положения ЗАБЕСПЛАТНО))) И это до начала какой либо прямой работы конструктора, а именно - расчётов. Смешно.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Была где-то тема, когда в транспортёрной галерее меняли короба для электрокабелей, так пришлось (насколько я помню) пересчитывать галерею, которая не прошла по новым нормам даже без учёта переоборудования (плюс та-же проблема - отсутствие проекта).
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 21.10.2021 в 16:36. |
"Увеличение нагрузки на колонну является не существенным и составляет 0,346%. Замена оборудования не оказывает влияние на несущую способность". правда вопрос в том, какой % может считаться незначительным? Обычно говорят, 5% = точность инженерных расчетов, может быть, что-то около этой цифры. Да и в старом СНиПе на фундаменты, по-моему, допускалась перегрузка 5% (это не точно). |
Орел
нет 5% перенапряжения допускалось в металлических конструкциях
5 % - это было связано с тем, что коэффициент надежности по ответственности по ответственности раньше принимался 0,95 для 2-го уровня ответственности. Но на эту величину надо было умножать усилия. Вот и пошло - мол можно 5 %.
ГОСТ 27751-88 (недействующий) Цитата:
ближнее замкадье
А не про обследование. Может у них проект есть на это здание, где можно взять информацию. Обследование изначально автором топика не предусматривалось, и только потом об этом ему написали. |
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. | 1sergik1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.09.2021 10:12 |
Расстояние от стены здания до границы земельного участка | KrasnovaMariya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 22.05.2018 17:34 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Самая лучшая программа для расчета конструкций здания. | Nairi Sargsyan | Расчетные программы | 16 | 08.06.2013 18:35 |
