Пластика в изгибаемых элементах, невозможно назначить коэфф. Сх по СП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Пластика в изгибаемых элементах, невозможно назначить коэфф. Сх по СП
Непрочитано 27.10.2021, 12:08 #1
Verloc
Добрый день.
Проблема следующего рода: Есть приложение Е, задающее нам коэффициент Сх при изгибе. Что делать, если в сечении Af/Aw > 2.0? Есть низкие балки с тонкой стенкой и толстыми поясами, часто не получается для них назначить Сx. Есть пособие по пластическим деформациям 1985г, но и там не все случаю рассмотрены. Что делать в таком случае, экстраполировать Сх к чему-то не хочется без обоснования.
Непрочитано 27.10.2021, 15:06
КПИ
Мне кажется, что в этом случае чисто конструктивно лучше соблюсти условие при котором площадь полки не превышает площадь стенки более, чем в два раза. Иначе балка просто конструктивно плохо смотрится: есть у вас, например, полка 400х25, не будете же вы делать стенку 300х8. В этом случае нужно и стенку соответственную - 300х18. А так не балка, а не пойми что получается. А так, скорей всего, при таких тонких стенках, когда Af/Aw>2, то стенка быстрей теряет устойчивость, чем развивается пластика.
КПИ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2021, 15:19
Verloc
Конструктивно сечение, к сожалению, изменить нельзя. Нужно проверить именно такое, малой высоты с толстыми поясами на момент в пластике. В еврокоде, насколько я знаю считают Wpl чисто геометрически для сечений 1 класса.
Verloc вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 00:21
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Когда-то получили такую табличку по указаниям п. 5.26 Пособия к СНиП. Пользовались ей (в пояснении ссылались на этот пункт). Сейчас это п. 7.2.7 СП 294, добросовестно передранный с Пособия, как и всё остальное в этом СП. Как посчитали не помню, давно это было. Хотите верьте, хотите проверьте
P.S. Опа. Забыл, что там ещё ограничение есть. При пользовании табличкой надо его учитывать. Пардон, исправляюсь.
Название: Су  Cz  несим двут.jpg
ID:	242146  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Yu Mo, 30.10.2021 в 11:49. Причина: P.S. добавил с картинкой
Yu Mo вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2021, 08:16
Verloc
Yu Mo
Благодарю!
До этого нашел формулы расчета по площадям полок и стенки, может кому пригодится. Результат, видимо, полный пластический шарнир(см. вложение)
Последний раз редактировалось Verloc, 29.10.2021 в 08:37.
Verloc вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 12:05
eilukha
См. тут с 20 по последний пост.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 12:26
Бахил
Царицын
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Что делать,
Принимай 1 и будет тебе счастье.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2021, 12:51
Verloc
"Нужно больше золота!" Добавлю, есть 20 типоразмеров таких двутавров, все - сильно моносимметричные. Поэтому С скачет от 1.3 до 1.10.
Verloc вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 13:18
Бахил
Царицын
Подозреваю, что в твоём случае не обеспечена местная устойчивость либо полки, либо стенки.
А не задумывался: почему таблица только до "2"?
Бахил вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 13:55
eilukha
- потому что дальше ловить нечего. Существенные резервы только при относительно большой стенке и маленьких полках. Хотя в асимметричных сечениях может быть по-другому.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2021, 14:24
Verloc
Неверно. Стенка низкая, сжатый пояс толстый и короткий, растянутый широкий. Сжатый раскреплен по всей длине, а в растянутом недонапряг, поэтому взываем к пластике. Конструктивно балки ближе к рельсу по форме
Verloc вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 15:47
Старый Дилетант
Дилетант
Для двутавров - да. Потому, что С=Wпл/W.
В случае рельса можно попробовать так.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2021, 15:57
Verloc
Вычисленная чисто геометрически Wпл серьезно больше W*Сх, которые взяты по таблицам СП, пособий, или же приведенным данным здесь в теме. В еврокоде считают пластику для 1 класса сечений(мой случай) чисто по геометрическому Wpl, вот что смущает.
Verloc вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 16:32
Yu Mo
Донецк
Offtop: Хотел бы я увидеть рельс с потерянной местной устойчивостью стенки, либо полки (особенно полки). Зрелище, видать, не для слабонервных .
Yu Mo вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 16:42
Старый Дилетант
Дилетант
Я такого не замечал.
Например квадрата, креста, двутавра из плоскости Сy=1.47 = ~ Wпл/W = 6/4 = 1.5
Для двутавра и ГСП Af/Aw=0.5
W=0.5Aw*h+Aw*h/6=0.67Aw*h, Wпл = 0.5Aw*h+Aw*h/4=0.75Af*h, Wпл/W = 0.75/0.67 = 1.12 = Сx=1.12
Уверен, что и для остальных случаях сойдется.
Так что пусть не смущает.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.10.2021 в 17:31.
Автор темы   Непрочитано 28.10.2021, 16:58
Verloc
Не сходится для несимметричных двутавров, расхождение как 1,35(геометрия) и 1,15(пособие к СНиП 1985).
Verloc вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 17:05
eilukha
W=0.5AwAf*h+Aw*h/6
- неверно.
- тогда в пластику не надо лезть. Сечение минимальной массы будет в упругой области (если габариты балки не ограничиваются).
Последний раз редактировалось eilukha, 28.10.2021 в 17:10.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 17:25
Tyhig
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Буквально неделю назад смотрел ролик на ютубе про рельс под прессом. Ну с какого-то раза у него там получилось. Стенка теряла устойчивость.
Offtop: Зрелище и правда не для слабонервных.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 17:36
Старый Дилетант
Дилетант
W=0.5AwAf*h+Aw*h/6 - неверно.
Почему? Если Af=0.5AW, то W=0.5Aw*h+Aw*h/6
Непрочитано 28.10.2021, 21:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пластика, Сх...Очумели что ли?
А слабо нормально сконструировать?
Воскресе
Ильнур вне форума
Расчет деревянных балок, новый СП, коэфф. условий работы в зависимости от срока службы. calypso Деревянные конструкции 0 17.12.2020 23:41
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 22 29.06.2018 09:12
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29
