Интерполяция коэффициента учета пластических деформаций
Мне пирожок не нужен, интересует - правомерно ли "немного" отойти от Примечания "следует пользоваться линейной интерполяцией"? Здесь же не вопрос принципиального характера, а вопрос удобства вычислений.
Сам подобрал. В литературе нигде не встречал, чтобы давали конкретную формулу, только дискретные значения. Для табличных значений с двумя знаками, третья - излишняя точность, но на всякий случай... Там теория про то, что это за коэффициент такой. Последний раз редактировалось Jvlivs, 25.10.2019 в 10:15. |
Попробуйте такое решение, оно получено на основе теории (по Гореву) с некоторой корректировкой доли стенки непронизанной пластикой. Такое решение должно лучше соответствовать, поскольку основано на действительной работе сечения, а не на абстрактном интерполировании. В связи с последним, можно надеяться на адекватные результаты и вне диапазона табличных данных.
Последний раз редактировалось eilukha, 25.10.2019 в 13:06. |
Формула Jvlivs даёт более точное совпадение в табличных значениях.
----- добавлено через ~2 мин. ----- - а как вид самой формулы приняли? Последний раз редактировалось eilukha, 25.10.2019 в 11:49. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Ну как хочешь - сам съем.
Что касается пластики, то лучше до неё не доводить. Принимай с = 1 и не парься.
Вот как вариант, погрешности малы и в запас надёжности.
Кубическая парабола также как "обратная" приводят к наилучшему решению, но они неудобны для практического применения (если на калькуляторе считать, то нужно постоянно что-то в память загонять, что-то из памяти брать), поэтому решил сократить до определил коэффициенты и свернул в бином Ньютона с оставшимся хвостом ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Это преобразованная формула из #10.
Україна, Львів
Когда-то давно сделал одними "IF"-"AND"ами (больше ничем не умел пользоваться в екзельке)
![]() Эти действия забиваются один раз и дальше уже ничего руками не делается. А много циферей, или мало - программе пофигу |
Зачем так сложно, зачем кубическая интерполяция, еще сплайнами займитесь... Разве что для забавы. Куда легче получить "точное" выражение, по которому составлялась эта таблица. Оно, кстати, и проще. Висит тут уже 4 года https://forum.dwg.ru/showthread.php?...0&#post1486690 (№154) и некоторые, судя по откликам, воспользовались принципом и построили свои формулы для других сечений.
Учет уже произошедших пластических деформаций | Сергей Караваев | SCAD | 7 | 15.12.2022 15:56 |
Руководство по определению прочности кирпичной кладки неразрушающим методом пластических деформаций | Rustam32 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.02.2017 21:26 |
Откуда брать коэффициент, учитывающий частичное развитие пластических деформаций на части сечения балки? | pupil-1 | Металлические конструкции | 3 | 22.07.2013 17:21 |
Как и в какой программе возможно рассчитать прогибы металлической фермы С УЧЕТОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ | fkmishanya071 | Расчетные программы | 29 | 02.04.2009 09:30 |
задание сейсмики в SCAD, коэфф. учета неупругих деформаций | beholder | SCAD | 2 | 15.03.2008 14:54 |
