Входы и выходы из подземного паркинга
1. Разделения на основные и дополнительные нет. В расчете эвакуации они используются все. Чтобы какой-то закрыть - надо доказать, что остальных хватает для эвакуации и протяженности эвакуационных путей не превышают допустимых
2. Нет, абсолютно 3. Нет, совершенно никак. Должна быть возможность эвакуироваться инвалидам с парковочных мест для ММНГ. Надо проверять по проекту паркинга. УК своими действиями просто стремится сократить свои эксплуатационыне расходы. Если они хотят закрыть какие-то выходы, то необходимо предусмотреть, чтобы закрытые выходы автоматически открывались при срабатывании системы пожарной сигнализации паркинга. Соответственно, должны быть графики и журнал проверок, участие пожарного инспектора и прочие организационные мероприятия. |
В каком разделе проектной документации можно найти информацию по количеству входов (выходов) в здании? Указывается ли количество входов в текстовой части или только на чертежах? Если составлять исковое заявление, то нужно на что-то ссылаться. P.S. Состав разделов проектной документации указан в постановлении правительства РФ от 16.02.2008 №87. Но по описанию не понимаю где искать информацию про входы (выходы). Последний раз редактировалось coolig, 29.10.2021 в 22:20. |
В разделах АР, ТХ (ИОС), ПБ (пожбезопасность), требования по безопасной эксплуатации здания (ТБЭ - наиболее вероятно). При этом, если количество и ширина выходов нормируются и рассчитываются (это требования безопасности при эвакуации), то количество входов в нормах не оговаривается. Достаточно иметь один вход и доступ инвалидов через него. В некоторых случаях, наоборот, в ПД пишут, что в обычных условиях эксплуатации все выходы, кроме одного закрыты (для ограничения несанкционированного доступа в здание). Так что, если собрались судиться, то бесспорные аргументы вряд ли найдете.
Какой утеплитель применять для эксплуатируемой кровли встроенного подземного паркинга | fadeaway | Пожарная безопасность | 11 | 15.12.2016 10:49 |
Временная нагрузка на покрытие подземного паркинга , какую принять? | K_S_S | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.01.2016 09:48 |
Толщина а/б покрытия на крыше подземного паркинга | Maria-Mirabella | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 15.01.2015 13:46 |
Водоотвод с эксплуатируемой кровли подземного паркинга! | Maria-Mirabella | Архитектура | 11 | 15.11.2011 18:24 |
