Толщина а/б покрытия на крыше подземного паркинга
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Толщина а/б покрытия на крыше подземного паркинга
Непрочитано 15.11.2011, 16:59 #1
Maria-Mirabella
инженер-проектировщик/гепланист (дорожник)
Здравствуйте, уважаемые! :roll:
Может быть, подскажете какова минимальная толщина асфальтобетонного покрытия при устройстве проездов, стоянок для легкового автотранспорта на крыше подземного паркинга в Лен. области?
ГАП хочет заложить как можно меньше 4 см?
Может ли быть такой вариант?
ВСН 197-91 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД", я так поняла отменен?
А каким документом руководствоваться взамен него?
Если пока опираться на него Таб. 3, то можно взять толщину а/б 14 см,
И по Примечанию 4. При устройстве трещинопрерывающих слоев толщину асфальтобетонного слоя уменьшают на 30%. - т.е. получаеться асфальта можно взять 10 см?
Вообще, общая конструкция кровли паркинга следующая:
- асфальтобетон малкозернистый 0.03 м
- разделительная дорожная полимерная геосетка
- асфальтобетон крупнозернистый 0.06 м
- керамзитобетон 0,15-0,205 м
- распределительная ж/б плита перекрытия 0,16 м
- полимерная пленка ТехноНИКОЛЬ менее 1 мм.
- экструдированный пенополистирол "Пеноплекс М45 0,05 м
- 2 слоя рулонной гидроизоляции 0.01 м
- уклонообразующая стяжка из легкого бетона
класс В7.5 с армированной сеткой 0,02-0,09 м
- ж/б плита перекрытия 0,25 м
Непрочитано 15.01.2015, 13:46
Кашев
Очень "экономливый" у вас ГАП, судя по приведенному составу покрытия.
Думаю, в данном случае, 4 см а/б, или больше - разницы никакой.
Кашев вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Водоотвод с эксплуатируемой кровли подземного паркинга! Maria-Mirabella Архитектура 11 15.11.2011 18:24
какая толщина дорожного асфальтобетонного покрытия должна быть для белазов? Darhan Архитектура 3 07.05.2011 13:50
Толщина слоя мелкозернистого а/б 1622877 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 12.11.2010 13:17
технологическая карта на возведения подземного паркинга в двух уровнях consttt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.02.2010 11:38
