Толщина слоя мелкозернистого а/б
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Толщина слоя мелкозернистого а/б
Непрочитано 12.11.2010, 11:15 #1
1622877
У меня вопрос к проектировщикам автомобильных дорог. Недавно в одном проекте увидел устройство ОДНОСЛОЙНОГО а/б покрытия толщиной 13 см. Сколько проектов пересмотрел, нигде такого не видел. Прорабы кричат что такой слой не уплотнится, и что должно быть 2-мя слоями (7+6). В какой нормативной документации это можно посмотреть? Где искать истину ???
Последний раз редактировалось 1622877, 12.11.2010 в 12:02.
Непрочитано 12.11.2010, 12:23 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ СНиП 2.05.02-85
Топор Наталья
Руководитель проектного бюро
Ростовская обл
Смотрите АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
СНиП 2.05.02-85
Топор Наталья вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 12:24
да там уже все глаза просмотрел - про минимальную толщину есть, а про максимальную ни слова
1622877 вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 12:40
Евген
посмотрите здесь ОДН 218.046-01, также нужно посмотреть уплотняющую способность катков подрядной организации, но в основном делают в два слоя: нижний из крупнозернистого а/б а верхний из мелкозернистого
Евген вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 13:17
Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
В ОДНе там есть формулы по которым расчитывать, есть примеры как расчитать, есть как вместо 2-х слоев сделать 1, но нигде не написано что делать если слой 10 см и более. (или я просто этого не вижу)
Нашел еще в характеристиках катка что он уплотняет чуть ли не до 30 см а/б, но вопрос: а применяется ли это в настоящих проектах? Встречал ли кто такое?
Последний раз редактировалось 1622877, 12.11.2010 в 13:41.
1622877 вне форума
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Максимально допустимая толщина защитного слоя бетона в колоннах Builder Железобетонные конструкции 20 01.10.2010 09:32
Толщина сухого слоя огнезащитного состава БугиМэн Технология и организация строительства 6 23.08.2010 13:42
почему толщина слоя укладываемого бетона должна составлять 30-40см? каштан713 Технология и организация строительства 1 29.04.2010 00:43
Минимальная толщина защитного слоя Тихий Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2009 14:45
