Аварийное завершение AutoCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Аварийное завершение AutoCad
Непрочитано 02.01.2008, 23:58 #1
Verba
Украина. г.Черкассы
После переустановки ОС. ХР СП2 поставил AutoCad 2007, но теперь при закрытии окна либо самой программы стало выскакивать такое сообщение:
Аварийное завершение работы AutoCad.
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled c000000dh Exception at 78138890h
И че делать я не знаю. Подскажите пожалуйста.
Непрочитано 03.01.2008, 00:13
1. Установить SP для AutoCAD'a
2. Попробовать установить все обновления ОС.
Непрочитано 03.01.2008, 10:07
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
3. Попробовать "починить" AutoCAD через "установку, удаление программ".
4. Попробовать переустановить AutoCAD.
5. Переустановить все заново, пользуясь только 100%-рабочими дистрибутивами...
Yura вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 10:40
А в принципе какие-то стандартные, или так скажем чаще всего повторяющиеся, причины вылета автокада, можно описать.
А то в моей практике встречались ситуации, когда автокад вылетал по 7-10 раз на дню, тут только переустановкой лечили, а бывало, 1 раз в 2 месяца. По этому хотелось бы понять, что является причиной чаще всего.
Непрочитано 03.01.2008, 11:17
Yura
Кишинев
Лично в моей практике (~ на 11 компах) обычно из-за "готовой" системы. Format c: всегда спасал...
Yura вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2008, 12:33
Verba
Украина. г.Черкассы
Вот как раз после переустановки ОП. И формат диск С началась такая проблема.
Сейчас попробую поставить обновления и сервиспаки потом скажу за результат.
Verba вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 12:43
Yura
Кишинев
Verba,
ИМХО, это что-то криво встало, либо винда с ее дровами, либо акад. Если паки не помогут, стоит попробовать еще раз..
Yura вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 12:48
Profan
А зачем переустанавливать ОП?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2008, 13:02
Verba
Украина. г.Черкассы
Переустанавливал потому, что цепанул Трояна он мне заблокировал и поламал всю систему . А то, что что то криво стало это вполне может быть .Потому как у меня ноут Toshiba L-40 на нем стояла Виста я ее снес поставилXP , а оф. Дров под XP для этой модели нет так собирал их со всего инета. Ну в принципе до этого же все работало и также стояла XP.
Правда в этот раз один драйвер не хотел ставать, мол говорит я не тестировался с этой системой могут быть проблемы .ну я его поставил может быть это он чудит.....или я
Verba вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 13:38
Profan
Так ведь ОП - это оперативная память. Зачем, подумал, память переустанавливать?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2008, 13:42
Verba
Украина. г.Черкассы
Извините был не внимателен перепутал с ОС.
Verba вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 11:22
sertor
Геодезист
Ухта
Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане, подскажите кто сталкивался. Ситуация такова. При попытке перенести текст (Мтекст) за ручку в пространстве модели (через активный видовой экран), происходит аварийное завершение программы. (АutoCAD Civil 3D 2012), без SP. Аналогичная ситуация наблюдалась и в предыдущих версиях. Спасибо.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 11:34
1 | #13
kp+
идущий по граблям
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
АutoCAD Civil 3D 2012, без SP
Первый шаг напрашивается сам собой - поставить SP.
Если не поможет - проверить наличие прокси-объектов от сторонних приложений (например, GeoniCS) и снести их с помощью EXPLODEALLPROXY и removeallproxy. Правда, эти команды заточены под голый Акад и среди прочих вычистят из чертежа объекты самого Civil 3D...впрочем, это может оказаться меньшим злом.
kp+ вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 11:38
1 | #14
Не вычистят, если уже подгружены соответствующие ObjectEnabler'ы.
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. Unt0nich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 06.05.2008 17:58
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
AutoCad 2004 RUS или AutoCad LT 2004 RUS DEN AutoCAD 7 23.01.2004 22:23
