Введённое в эксплуатацию здание можно реконструировать?
Неправильно. В Градкодексе не очень понятные для неспециалистов формулировки (и не очень точные - в части знаков препинания). Под ОКС подразумеваются как завершенные, так и незавершенные объекты. Реконструировать введенное в эксплуатацию здание можно и нужно (в Вашем случае).
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Самое простое замучить их звонками с вежливыми просьбами пояснить человеческим, а не бюрократическим языком. Возможно, прийти туда очно.
Их присланного вами текста я так вижу картину (но это во многом гадание). Цитата:
У вас в проекте рассматривается только пристройка? А проект называется "реконструкция здания"? Вот они и пишут, что нестыковка. Надо рассматривать всё здание в комплексе. Надо менять всё позиционирование проекта на перестройку здания. Как вы соединяете несущие конструкции, коммуникации, пути эвакуации и т.п. Какие характеристики у существующего здания, какие будут у обновлённого. Не противоречат ли характеристики обновлённого градостроительному плану, не превышаются ли требований по выдаваемой мощности и т.п. Или делайте проект не на реконструкцию, а на новое строительство, но тогда нигде не называйте это реконструкцией. Но рассмотреть влияние пристройки на старое здания с инженерной точки зрения всё равно нужно. Думаю, оба варианта возможны, но, видимо, у вас получилось что-то среднее, то есть ни то, и ни то. |
Я знаете что понимаю, про реконструкцию в данном отказе они пишут чтобы указать на тот факт что я не указал экономические показатели до реконструкции, мол вот вам первая ошибка. А вот после, они пишут что ОКС-это бла,бла,бла и перепрыгивают на ПОМЕЩЕНИЕ, то-есть они говорят что запроектированная пристройка это ПОМЕЩЕНИЕ и мол, на него они не могут дать разрешение на строительство. Только я понять не могу почему они запроектированную пристройку высотой 10 метров в два этажа размером 24 на 12 метров называют ПОМЕЩЕНИЕ??? Я чёй-та совсем запутался. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
А почему может быть нельзя оформлять отдельным зданием? Тут видите какая оказия! я не против устранить замечания сформулированные в отказе, но для начала я должен чем-то (нормативкой)обосновать что у меня Реконструкция и она вданном случае допустима, и обосновать им что то что они называют ПОМЕЩЕНИЕ является пристраиваемым зданием к другому зданию.. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Я в последствии тоже к этому прихожу, и понимаю что в администрации у готовившего ответ присутствует какое-то пространственное мышление, а точнее пространное ))) . Хотя каждый имеет право на свое видение. ----- добавлено через ~16 мин. ----- Может быть кто нибудь (человек гордо носящий звание ГИП )согласится помочь проработать ответы детальнее, а?? За мной не заржавеет )) |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Вам надо не ответы прорабатывать, а оформить проект. Грамотный ГИП вкупе с толковым архитектором возможно смогут составить проект. Большое значение имеет грамотно сформированная записка. Могут быть и подводные камни, например в виде расположенной рядом заправки. |
В отказе Администрации все написано четко и ясно, согласен со Старым Дилетантом. Никакими ответами положение не исправить - нужен нормальный проект с предварительной оценкой всех исходных данных и условий строительства (и выбором образа действий - новое строительство или реконструкция; в теории возможно и то, и то).
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? | Алексей_rus | Лира / Лира-САПР | 2 | 09.12.2014 12:48 |
Ввод газовой трубы в здание требует можно застроить? | Омская птица | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 24.04.2014 18:25 |
Чем утепляются наружные стены подвала ниже отметки земли (общественное здание)? Можно ли минераловатными плитами (теми же, что и кирпичный цоколь)... | niusya | Архитектура | 4 | 11.02.2014 12:24 |
Можно ли совмещать ПОС на здание с ПОСом на линейный объект? | Diizz | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 11.08.2011 14:08 |
Электрика: можно ли делать окна и въезды в здание со стороны ЛЭП? | Kikin | Электроснабжение | 14 | 20.04.2009 15:20 |
