Как отчитаться, если строительный мусор разобрали жители?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как отчитаться, если строительный мусор разобрали жители?
Непрочитано 29.11.2021, 11:49 #1
MrBrown
ПенсионЭр
Здравствуйте!
Суть такая: после строительных работ весь мусор со строительного объекта забрали местные жители (доски, утеплитель, шифер и т.д.)
А стройконтроль требует бумаги на вывоз мусора. Какую бумагу можно составить в этом случае?
Спасибо.
Непрочитано 29.11.2021, 11:58
1 | #2
balabenuk
Технадзор
Составьте акт по передаче мусора Заказчику. Строчку в смете на вывоз мусора не оплачивать. Будет маленькое недоосвоение денег по контракту. При проверке Заказчик покажет любую кучу мусора и скажет, что это именно тот мусор, хотя до этого дело не дойдет.
balabenuk вне форума
Непрочитано 29.11.2021, 12:10
1 | #3
Дмитррр
НЛО
Думаю, можно и всё честно изложить в акте. Только нужны подписи тех, кто растащил мусор.
Использования мусора - это утилизация.
Единственное надо с юристами проконсультироваться, как оформить безвозмездную передачу мусора от ООО частным лицам с целью его использования (утилизации).
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2021, 12:20
MrBrown
ПенсионЭр
Дмитррр, Да теперь уж не найдёшь, кто растащил. Никто же их не отслеживал. Могли мусор забирать и жители из других кварталов, у кого есть:
а) дача
б) машина
MrBrown вне форума
Непрочитано 29.11.2021, 12:23
1 | #5
balabenuk
Технадзор
Еще второй вариант, фиктивная справка с полигона о захоронении. Тогда строчка в смете будет оплачена
Непрочитано 29.11.2021, 12:47
1 | #6
olf_
негодяй со стажем
А почему не накатать заяву о краже мусора?
А затем использовать копию с отметкой о вручении/получении и ответ из органов.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2021, 12:51
1 | #7
MrBrown
ПенсионЭр
olf_, "кража мусора" - по моему мнению, это заявление будет в топе постов на Башорге.
MrBrown вне форума
Непрочитано 29.11.2021, 14:04
1 | #8
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от MrBrown Посмотреть сообщение
кража мусора
Металлолом денег стоит и в сметах кажись учитывается
А кое-где вывоз строительного мусора это выгодный бизнес.
Последний раз редактировалось olf_, 29.11.2021 в 14:11.
olf_ вне форума
Непрочитано 29.11.2021, 15:18
1 | #9
Ну найдите какого-нибудь синебота, который за бутылку подпишется в бумаге, где сказано, что я, такой-то такойтович, номер паспорта ХХ ХХ № ХХХХХХ, проживающий по адресу, деревня малые писюки, дом 8, внезапно оказавшийся в трезвом уме и светлой памяти, оставшийся от разбора здания такого-то, строительный мусор в количестве: лом бетонный 1 куб.м., шифер волнистый - 12 кв.м взял для использования в личном хозяйстве в личных целях. Дата подпись.
Автор темы   Непрочитано 29.11.2021, 16:33
MrBrown
ПенсионЭр
Народ, всем спасибо за варианты!
MrBrown вне форума
Нужно ли делать под мауэрлат ж/б пояс, если предположить шарнирно-подвижное опирание стропил inzh.konstr Деревянные конструкции 14 02.08.2018 21:12
Лингвистический спор. Как корректно назвать задание на проектирование, если необходимо разработать документацию с использованием технологии информационного моделирования? gdenisn Организация проектирования и оформление документации 27 11.05.2018 20:14
Законно ли, когда строительный объект не соответствует нормам ДБН (или СНиП)? leon-lv Прочее. Архитектура и строительство 7 13.10.2017 17:39
Если отверстия не совпали с анкерами, что делают при креплении к стене? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 14 07.09.2012 18:39
Нужен ли ПОС на первую очередь строительства, если здание не капитальное? Лёнчик Технология и организация строительства 6 21.06.2010 10:08
