Реализация функционала RTEXT через FIELD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Реализация функционала RTEXT через FIELD
Непрочитано 21.12.2021, 06:20 #1
pf2mn5ghos
Схемщик
Екатеринбург
Добрый день, интересует возможность реализовать функционал RTEXT через FIELD. Поле должно выдавать содержимое txt, а лучше его название.
RTEXT устраивает всем, кроме того, что при отсутствии ET - становиться proxy.
Основная задумка - связь множества чертежей с одним источником. При реализации через RTEXT, в txt прописываются числа а в чертежах будут поля которые на эти числа - ссылаются.
P/S Может кто-то видит иное решение проблемы. Буду признателен за любую информацию
Непрочитано 21.12.2021, 07:36
trir
dbConnect
trir вне форума
Непрочитано 23.12.2021, 10:19
kp+
идущий по граблям
Сообщение от pf2mn5ghos Посмотреть сообщение
Если этих магических чисел не так много - можно использовать пользовательские поля подшивки.
Если много - стоит рассмотреть пакеты типа Autocad electrical (это если Вы электро-схемщик).
при отсутствии ET
А часто ли наблюдается их отсутствие? К тому же, в более-менее новых версиях большинство инструментов ET интегрированы в базовый функционал Акада, даже ЛТ (насчет rtext не уверен, никогда всерьез не пользовался).
kp+ вне форума
Изменение масштаба блока при вставке через буфер Immortal_6666 AutoCAD 6 08.05.2018 12:57
Эвакуация из категории А через категорию В проект 1234 Пожарная безопасность 1 02.06.2017 18:01
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение Route Прочее. Архитектура и строительство 7 24.03.2017 16:18
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
