При разделении таблицы шапка на второй половине таблицы отсутствует. Как сделать что бы была?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При разделении таблицы шапка на второй половине таблицы отсутствует. Как сделать что бы была?
Непрочитано 21.12.2021, 14:19 #1
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Здравствуйте.
Как сделать чтобы шапка таблицы на правом фрагменте появлялась автоматически?
Непрочитано 21.12.2021, 14:27
В свойствах таблицы укажи "Повторять заголовки"
Автор темы   Непрочитано 21.12.2021, 15:36
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Не нашёл такого. АвтокадЛТ.
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 21.12.2021 в 15:44.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 21.12.2021, 15:44
Плохо искал, скорее всего
Автор темы   Непрочитано 21.12.2021, 16:02
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Это стиль таблицы какой то хреновый оказывается. В стандартном получается.
Непрочитано 21.12.2021, 16:11
Не стиль, а конкретная таблица. Стиль первой строки поставь на "Заголовок таблицы" (как точно, не помню, ACAD закрыт), второй - на "Заголовки столбцов"
Автор темы   Непрочитано 21.12.2021, 17:21
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Всё по науке сделал. Не получается каменный цветок.
Тип файла: dwg
DWG 2010
на_форум.dwg (87.2 Кб, 9 просмотров)
Непрочитано 21.12.2021, 17:36
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Стиль первой строки - Название
Стиль второй строки - Заголовок
PS перед изменением стиля выделить ячейку строки
zenon на форуме
Непрочитано 21.12.2021, 18:13
Я попробовал и строки выделять, и по отдельным ячейкам, и снимать объединение ячеек - в 2013 не сработало.
Непрочитано 21.12.2021, 18:50
zenon
В 2019 тоже
(прикольно, заблокировано повторение меток)
zenon на форуме
Непрочитано 21.12.2021, 19:48
У меня была идея - сначала снять возможность разбиения таблицы, почистить файл по максимуму, потом установить стили строк - но все равно в 2013 не сработало. В остальных версиях не проверял, каюсь.
Непрочитано 22.12.2021, 00:46
2 | 1 #12
unvip
Там просто в свойствах стиля для названия и заголовка стоит тип "данные".
Необходимо поменять на "label" и всё станет нормально.
unvip вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2021, 10:20
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Сообщение от unvip Посмотреть сообщение
А как в готовой поправить?
Непрочитано 22.12.2021, 10:29
ЯТД, сначала подправить стиль, как указал unvip, потом уже устанавливать в готовой таблице стили начальных строк.
Непрочитано 22.12.2021, 14:05
zenon
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Зайти в редактор "Стили таблиц"
zenon на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.12.2021, 14:45
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Всё получилось Спасибо за науку. Теперь не забыть бы.
Autocad. Как сделать Связь таблицы и блоков в обе стороны? ilydar AutoCAD 3 30.11.2021 14:01
Программное создание таблицы AutoCAD. Муки творчества. Do$ Программирование 46 03.08.2016 16:48
Как в ячейке таблицы СПДС сделать перенос строки? kinglir ПО от CSoft 1 06.05.2013 10:28
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? Особое мнение Разное 2 13.05.2008 10:30
Создание таблицы из нескольких таблиц по условию Sergey57 Программирование 6 26.04.2007 12:30
