Как увеличить размер символа загиба стержня в TEkla structure 2020 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как увеличить размер символа загиба стержня в TEkla structure 2020 ?
Непрочитано 25.01.2022, 23:46 #1
Palka
Есть стержни необходимо указать загиб и его направление конца стержня по ГОСТ (кружок или крест )
Из коробки символы очень мелкие, практически не видно. В справке к текле нашел параметр XS_​REBAR_​BEND_​MARK_​SYMBOL_​MIN_​SIZE
Написано, что меняя его параметр выше 0, мы увеличиваем размер символа. я его меняю на 2, но ничего не происходит. Символ остается такого же размера. Нажимал Применить и Записать в файл. Перезагружал модель.
Подскажите пожалуйста как можно отредактировать ?
Непрочитано 31.01.2022, 12:49
Napoleon1979
Проектитровщик
Ижевск
Всё нормально работает, ставлю 10 и кружок становить офигенно большим, примерно 20 мм в диаметре...
Napoleon1979 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2022, 12:53
Palka
Сообщение от Napoleon1979 Посмотреть сообщение
Вы меняете эти значения в Настройки - Расширенные параметры - Детализация бетона ? Внутри модели
Palka вне форума
Непрочитано 31.01.2022, 12:54
Napoleon1979
Проектитровщик
Ижевск
да, только внимательно будте арматура должна быть начерчена "одна линия", в других вариантах кружок будет маленьким
Автор темы   Непрочитано 31.01.2022, 12:57
Palka
Да, но если я выбираю Одна линия, то вообще нету символов на концах. Просто прямые. Не могу понять как сделать, чтобы загибы появились при отображении Одна линия.
А символы загибов появляются только при выборе ломанная.
Palka вне форума
Непрочитано 31.01.2022, 13:03
Napoleon1979
Проектитровщик
Ижевск
https://t.me/Napoleon1979
Найдите меня в телеге, там картинками поперебрасываемся
Размер в формате "NхШаг" sam_n Программирование 32 30.06.2019 17:50
Как изменить (увеличить) размер окон с выпадающим меню в панели инструментов? Джаз AutoCAD 5 12.12.2014 15:30
Внутренние усилия сжатого погнутого кривого стержня от центрального сжатия Tyhig Конструкции зданий и сооружений 30 23.07.2014 20:04
Размер текста в таблице, связанной с файлом Excel TheMouther AutoCAD 2 09.12.2009 08:19
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
