Инструмент для вращения вала от руки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Инструмент для вращения вала от руки
Непрочитано 01.03.2022, 09:34 #1
fedorkorz
Коллеги, добрый день.
Есть тривиальная задача, но не хочу спускать деньги в трубу, поэтому хочу посоветоваться.
Требуется вращать тихоходный вал редуктора в вертикальном положении, как показано на эскизе.
Вибрация не допускается, но незначительная, так как подшипники.
Вращать можно только быстроходный вал, выделено на эскизе.
Масса вала с зубчатом колесом - 520 кг.
Какой ручной инструмент подобрать, чтобы обеспечить быстрое, вращение без вибрации?
Я так понимаю, что что лучше всего подойдет угловой гайковерт, но не уверен. (Какой примерно момент, тип, обороты, что-то еще)
Жду советов, спасибо.
Последний раз редактировалось fedorkorz, 01.03.2022 в 12:53.
Непрочитано 01.03.2022, 12:47
tyuk
Гайковерт это ударный механизм. Без вибраций это не к нему. А по остальным вопросам слишком мало данных
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2022, 12:54
fedorkorz
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Какие данные нужны для решения?
fedorkorz вне форума
Непрочитано 01.03.2022, 13:31
Обороты, мощность. А так шуруповёрт, но тут надо смотреть по массам и скоростям иначе ему стопор вынесет на патроне.
Далее можно на стартер от машины смотреть, но снова думать - мощность у него хорошая, но как долго крутить?
Непрочитано 01.03.2022, 14:04
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Может так ?
RicoSand вне форума
Непрочитано 01.03.2022, 14:13
Я так понимаю, нужен ручной электроинструмент, а не кривой стартер. Опять же, ручной проворот намекает что может вращаться и каким основным приводом и тут надо резко думать об отключении всего постороннего, дабы руки не оторвало. Коллекторный движок в какой дрели вполне переживёт внешнее вращение, шуруповёрт - нет.
Непрочитано 01.03.2022, 15:27
Liukk
Сообщение от fedorkorz Посмотреть сообщение
Удобство подключения? Нужна ли быстросъёмность? Это реальная работа механизма или проверка в тестовом режиме?
Скорость вращения, стабильность скорости вращения, момент сопротивления, продолжительность вращения.
Liukk вне форума
Непрочитано 01.03.2022, 17:41
йцуке
Я понял, что чисто ручное вращение. Вращать можно разными средствами. Хотя бы рулём-маховиком. Но вопрос -как долго вращать и с какими усилиями . Надо определиться с подшипниками-скольжения или качения. Усилие на руле можно выбрать по рекомендациям эргономики. По памяти там рекомендуют не более 5кг . Из этого положения всё и считаете начиная с диаметра руля-маховика.
йцуке вне форума
Непрочитано 02.03.2022, 08:00
В принципе можно просто купить привод от заслонки трубопроводной - там и двигатель и штурвал расцепляемый от привода...
Автор темы   Непрочитано 02.03.2022, 10:08
fedorkorz
Вращать нужно недолго, в сумме минут 10, скорость вращения невысокая, до 50 обр/мин. Подшипники качения
Непрочитано 02.03.2022, 13:43
момент не озвучен. Это просто вал в полтонны, или он всё же не просто вал? и шестерёнка она только для покрутить вручную или ещё что делает? Ремешок вокруг вала захлестнули, шкив из пары шайб и болта в шуруповерт и вращайте эти десять минут, если момента хватит.
Непрочитано 02.03.2022, 15:20
йцуке
Вот так примерно вращайте
Тип файла: pdf вал с шестерней.pdf (5.2 Кб, 45 просмотров)
йцуке вне форума
Непрочитано 02.03.2022, 16:38
csp
А еще , говорят, 300 лет назад паровоз придумали
csp вне форума
Непрочитано 02.03.2022, 17:33
Liukk
стабильность скорости вращения? И время выхода на стабилизированный режим?
Ибо может оказаться что выход на режим 50 об/мин займёт очень много времени. Тогда придётся городить ещё и сцепление.
Liukk вне форума
Непрочитано 02.03.2022, 18:30
RicoSand
Самара
А частота подобных действий ? Не раз в сутки (например) ?
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2022, 10:05
fedorkorz
Спасибо за идею со штурвалом, но это тоже самое что и крутить торцевым ключом с храповиком. Хотелось бы освободить рабочих от излишней физической работы.
Я наверное ввел в заблуждение, сказав что нужно строго 50 оборотов в минуту. Достаточно провернуть вал порядка 10 раз, скорость роли не играет, это нужно чтобы вымерить осевой зазор подшипников. Из-за массы вала, руками это делать несложно пока рабочий работает с одним изделием, но таких изделий за смену может быть порядка 10, что резко затягивает весь процесс.
Непрочитано 04.03.2022, 10:21
Зуб на валу с каким модулем? На предмет сделать червячный вал, зарядить его в шуруповёрт и крутить (фиксация вала и угол наклона обсуждаемы)
Подбор сечения из дерева в Scad Pastic SCAD 22 29.07.2025 13:56
Подбор сечения алюминиевых стержней Marse1o SCAD 5 04.05.2017 22:46
Как выполнить проверку и подбор двух промежуточных узлов фермы в ЛИРА-САПР 2013? Николай20001007 Лира / Лира-САПР 9 27.04.2017 14:18
Циклограмма для наладки инструмента karnager Машиностроение 1 29.12.2013 14:36
Нужна помощь с определением техпроцесса и выбор инструмента? J-kwan Машиностроение 4 23.11.2012 15:36
