Подбор сечения из дерева в Scad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Подбор сечения из дерева в Scad
Непрочитано 15.01.2013, 14:58 2 | #1
Pastic
Помоги-те пожалуйста! Я составил расчётную схему и выполнил расчет усилий балки, задача заключается в том, чтобы выполнить подбор сечения балки из древесины ( какой породы не имеет значения, главное понять принцип ), квадратного сечения. Выполнять подбор сечения их металлопроката я знаю тут проблем нет, а вот из дерева увы
Непрочитано 15.01.2013, 15:03
Novich
В СКАДе нет постпроцессора для расчета деревянных конструкций. Только ЖБ и МК. Так что вручную, Декором или его аналогами.
Novich вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 15:22
2 | #3
Pastic
Спасибо!
Pastic вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 17:18
s7onoff
Оу, если это просто балка, то расчет усилий должен был заключаться в ql^2/8 ^_^
А если серьезно - Декор отлично справляется с подбором сечений в простых элементах деревянных конструкций.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2013, 20:52
2 | #5
Pastic
В подпрограмме "декор" расчитывается однопролетная балка, а меня интересует многопролётная балка
Pastic вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 00:16
s7onoff
Эм...
Автор темы   Непрочитано 16.01.2013, 15:32
2 | #7
Pastic
Мне нужно подобрать сечение у однопролётной, балки с консолью. В подпрограмме "Декор" в разделе " Консольно-балочные прогоны" устанавливаются какие-то шарниры, а у меня балка разрезная (т. е. без шарниров), и тем более меня интересует один пролёт и консоль, а там 3 пролета, шарниры и консоль. Помоги-те как решить эту задачу
Pastic вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 16:27
1 | #8
aandrew
Вот вариант, только двухступенчатый:
1. Сначала считаем консоль, как однопролетную балку двойной длины консоли. Подбираем сечение. Записываем момент в пролете.
2. Считаем часть между опорами, как однопролетную шарнирноопертую балку, только в дополнение к указанной нагрузке добавляем записанный в первом действии момент с правильным знаком. Подбираем сечение.
Если СВ балки будет составлять значительную часть от общей нагрузки, то процесс надо повторить несколько раз, пока сечение не перестанет меняться.
aandrew на форуме
Непрочитано 17.01.2013, 16:57
s7onoff
Сообщение от aandrew Посмотреть сообщение
Неплохо) Только получим два разных сечения же)
А никто случаем не расскажет, почему нельзя воспользоваться простейшим вариантом:
1) Считаем статически определимую простейшую балку руками. Получаем усилия
2) Используем модуль "Сопротивление сечений" сателлиты "Декор"
Непрочитано 17.01.2013, 17:30
| 1 #10
aandrew
Если два разных сечения не устроит, то можно будет спросить, как правильно получить одно)
Это какой-то моветон)
aandrew на форуме
Непрочитано 17.01.2013, 23:07
s7onoff
Моветон - это неделю спрашивать на форуме как посчитать в серьезной программе то, что можно посчитать на любом клочке бумаги, а если иметь хорошее воображение - то и в уме за 3-5 минут. "Извините, не одолжите тахеометр? Мне нужно буквально пару гвоздей забить. А то молоток забивает только по одному. А не подскажете, а какой стороной лучше бить, а то вроде и он оказывается маловат и не справляется с поставленной передо мной задачей".
ЗЫ: в конце концов, если ну сииииильно лень и ручки, бумажки и калькулятора нет - почему не выполнить статический расчет прямо в SCAD? Тем более, судя по первому сообщению, он уже выполнен.
Непрочитано 18.01.2013, 09:07
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Мало того, можно экспортировать РСУ из скада в декор, и даже не нужно будет руками вписывать усилия...
Andrey88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 15:36
3 | #13
Pastic
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Не подскажешь как это сделать?
Pastic вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 17:14
s7onoff
С сегодняшнего дня перестаю считать себя ленивым человеком...
Непрочитано 19.01.2013, 15:57
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от Pastic Посмотреть сообщение
Выделяешь интересующий тебя элемент в скаде, нажимаешь "информация об элементе", там жмешь "сочетания усилий" и далее будет кнопка "экспорт" сохраняешь куда тебе нужно.
В декоровском сопротивлении сечений при задании усилий есть кнопка "загрузить файл с расчетными сочетаниями усилий"(показанная на картинке в посте выше), выбираешь свой сохраненный из скада файл, и все усилия вписываются.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 02.07.2025, 10:13
jola
Подниму тему. Появилась в новом Scade возможность подбирать деревянные сечения прямо в интерфейсе Scad structure? Понятен путь через "Декор" но это не удобно. Есть задача просчитывать много вариаций балочной клетки с разными сечениями. Если нет, то какой софт так может? Лира может быть?
jola вне форума
Непрочитано 02.07.2025, 11:11
1 | #17
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
Вроде, в 23 версии есть теперь вкладка Дерево. Как я понял работает по аналогии со вкладкой Сталь. Также и в список материалов по умолчанию некоторые деревяшки добавили.
Но получить 23 версию законным путем (купить) не всем дано.
Незаконным - скачать из известных мест.
Последний раз редактировалось DENver_M7, 02.07.2025 в 13:21.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 28.07.2025, 11:51
Leonid555
В версии 23 совершенно точно есть вкладка Дерево. Никто не запрещает Вам обратиться к разработчикам. Они решают что и кому можно, а что - нельзя.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 28.07.2025, 15:43
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
билсофт предлагает подписку на год
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 29.07.2025, 11:07
Leonid555
В течении срока подписки вам будут давать обновления программы. Потом программа у вас все равно останется. Но если нет подписки, то нет обновлений.
Билдсофт в данном случае непонятно на каких правах распространяет SCAD, да еще и 23 версии. Может быть они заключили договор с кем то из дилеров самих разработчиков.
Последний раз редактировалось Leonid555, 29.07.2025 в 11:34.
Расчет рамы переменного сечения из двутавра в SCAD. С чего начать? N_g87 SCAD 82 13.01.2015 12:43
Расчет профиля на прогиб, подбор сечения. Genadiy Конструкции зданий и сооружений 129 26.02.2012 11:30
SCAD подбор сечений leeexa SCAD 10 11.08.2010 13:22
Расчет металла в SCAD. Вопрос подбора сечения. DenIZ SCAD 4 03.12.2008 15:59
Подбор сечения конструкций подвесного тельфера 12,5т Olga2007 Конструкции зданий и сооружений 13 26.11.2007 06:30
