SCAD подбор сечений
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD подбор сечений
SCAD подбор сечений
Непрочитано 10.08.2010, 09:40 #1
SCAD подбор сечений
leeexa
Волгоград
Помогите разобраться!!! Есть балка, подобранна в Кристале-Балки. Захотелось проверить в SCADе не проходит по гибкости(ХоZ-1, XoY-1). Далее попробовал Кристал-Сопр. сечений проходит по гибкости (ХоZ-1, XoY-1), если принять XoY-2 получаются значения как в SCADе!!!! Почему, в чем подвох???
Тип файла: zip Балка и отчет.zip (26.0 Кб, 142 просмотров)
Непрочитано 10.08.2010, 09:45
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Позвольте, а причем здесь и какая может быть гибкость у балки?
Если элемент изгибаемый, то коэф. расчетной длины нужно выставлять 0.
AK-47 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 10:20
leeexa
Волгоград
Т.е если считаю балку коэфф. расчетной длины из плоскости равен всегда 0 и не больше!!!??? Странно тогда подбирается сечение, маловато будет однако.
Последний раз редактировалось leeexa, 10.08.2010 в 10:30.
leeexa вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 11:16
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Г-н начинающий констр!
Вспомните для чего вычисляется гибкость и для каких конструкций.
У Вас что, балка может устойчивость потерять? При изгибе?
Ручками - ку эль квадрат на восемь, M/W и прогиб и сравните.
И еще - скадовский металлический постпроцессор на прогиб в отличие от Кристалла не проверяет. Это Ваша обязанность - назначить такое сечение, чтобы оно проходило по прогибу, а прочность и все остальное проверит постпроцессор.
AK-47 вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 12:03
st2008
Алматы
Сообщение от AK-47 Посмотреть сообщение
СНиП II-23-81* Стальные конструкции п.5.15
для Вас.. продолжающий конструктор....
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 13:29
leeexa
Волгоград
Спасибо разобрался пока что, сравнил с ручным. Жаль конечно что прогиб не считает.
leeexa вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 13:39
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
п.5.15 для сварных балок. Для прокатных балок всевозможные проверки устойчивости стенки и сжатого пояса обеспечены по умолчанию. Если делать нечего - проверяйте.
leeexa, чем Вас не устраивает Кристалл? там же все есть.
AK-47 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 13:57
leeexa
Волгоград
Устраивает пользуюсь с удовольствием. Из квадрата балок жаль там нет, уж очень любят строители их применять
leeexa вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 09:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
п.5.15 для сварных балок. Для прокатных балок всевозможные проверки устойчивости стенки и сжатого пояса обеспечены по умолчанию. ...
1. П.5.15 для любых двутавровых сечений.
2. П.5.15 - не про местную усточивость. Так же п.5.15 не про устойчивость при сжатии балки в целом, т.е. расчетная длина, применяемая в этом пункте, не для расчета на устойчивость при сжатии балки в целом, а для расчета на устойчивость, скажем, сжатой (от плоского изгиба) полки. Поэтому за расчетную длину берется расстояние между точками раскрепления СЖАТОЙ полки.
3. Балка может быть не только изгибаемой, но и сжато-изгибаемой - тогда расчет ведется допустим по п. 5.27 (пункт читать до конца) и тут потребуется расчетная длина для ВСЕЙ балки - может даже и две - в плоскости (п.5.27) и из плоскости (п.5.30).
4. Про местную устойчивость - под большой сосредоточенной силой стенка прокатной балки МОЖЕТ потерять устойчивость (см. п.7.3 и п.5.14).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 11:28
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Ильнур, я про то, что обычную прокатную балку под копеечную нагрузку как в стартовом посте не фиг на это проверять. Как правило, такие балки не отдельно стоящие, а развязаны как только можно перекрытием и проверок прочности и прогиба за глаза хватает. Зачем здесь еще фи балочное приплетать.
Согласен что конструкции бывают разные, иногда на длинных лестницах с ЛС-ками по жидковатым косоурам приходится это проверять, и т.п. А конкретно в данном случае думаю что ни к чему.
AK-47 вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 13:22
1 | #11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... А конкретно в данном случае думаю что ни к чему.
Откуда Вам известно, что в данном случае сжатый пояс раскреплен? (я возможно не увидел в предыдущих постах).
А же вообще-то о том, что вот это:
неверно.
И вот это тоже неверно:
Устойчивость сжатого пояса (не местная) и есть устойчивость балки при плоском изгибе, т.е. фи балочное здесь не "приплетено", а к месту.
Воскресе
Ильнур вне форума
Подбор сечений металлопроката в SCAD Regby SCAD 67 14.10.2018 20:55
Импорт пользовательских сечений в Кристалл SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 4 04.09.2012 17:26
Лира - СТК и SCAD - подбор сечений Пантелей Расчетные программы 13 06.12.2010 13:41
Подбор сечений элементов для металла в ING+2009.R04 SergKA Расчетные программы 4 23.11.2009 18:18
Подбор арматура в SCAD vasea SCAD 2 30.08.2006 21:26
