Циклограмма для наладки инструмента
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Циклограмма для наладки инструмента
Непрочитано 29.12.2013, 12:08 #1
karnager
Подскажите, пожалуйста, никак не могу понять. Есть пример обработки детали на станке.
Шпиндель 1,2 - дано сверло.
Нужно построить циклограмму наладки. Как я понимаю, есть несколько ходов - быстрый подвод инструмента до момента врезания (БП), далее врезание и начало обработки (Рабочий Ход - РХ), и далее быстрый отвод инструмент (БО = БП + РХ). Если все правильно понимаю, объясните на примере левого инструмента какие будут численные значения.
Непрочитано 29.12.2013, 14:36
Дубль
Сообщение от karnager Посмотреть сообщение
Не забывайте по направляющие втулки, если их проходить на быстром ходу, то можно и поломать.
скорее всего до направляющих втулок идет быстрый ход, а затем медленный подвод до точки врезания, (врезание и начало обработки это одно и тоже)
потом рабочий ход, затем остановка, медленный отвод до выхода из направляющей втулки (иногда можно обойтись и без него), и в конце снова быстрый ход для отвода инструмента.
Дубль вне форума
Материалы для конструирования и изготовления бурильного инструмента ? sostav79 Машиностроение 2 13.12.2012 09:59
Нужна помощь с определением техпроцесса и выбор инструмента? J-kwan Машиностроение 4 23.11.2012 15:36
Виды графиков. Линейный график (циклограмма) определение. aev Технология и организация строительства 10 08.10.2011 14:30
Узел опоры вала для быстрой смены режущего инструмента Андрей Будзинский Машиностроение 3 17.05.2011 06:10
ACAD2011: пропало краткое описание инструмента. Revult AutoCAD 4 30.03.2010 11:06
