Узел опоры вала для быстрой смены режущего инструмента
ЗЫЖ Искать их вестимо тяжело, редкие ![]() Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 16.05.2011 в 18:42. Причина: Дыполнил |
А может не стоит выдумывать велосипед? Таки не прокатный стан с дикими нагрузками, посему поставить валы _консольно_ и вопросы с креплением, обслугой, подходом исчезнут автоматически. Второй пункт: вся эта конструкция должна регулироваться на ходу? Зачем если в свободном положении то проще тонкий вал для регулировки и зажим за пазы в которых перемещается опора. Впрочем вариантов куча.
P.S. Если нарисована реальная конструкция а не схема, то... работать не будет |
Подойдет ли узел и схема (одна точно опоры и 2 точки приложения нагрузки). Нужно ваше мнение! | marsel'ka | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.08.2014 21:48 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Узел скользящей опоры на фтороплатовой прокладке | Kotor | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 23.03.2009 16:24 |
