Заполнение свай бетоном на вечномерзлых грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Заполнение свай бетоном на вечномерзлых грунтах
Непрочитано 11.01.2008, 14:15 #1
JaMP!s
Доброго времени суток всем. В СНиПе 2.02.04-88 Сказано....
3.19. Полые сваи и сваи-оболочки, не требующие по расчету бетонного заполнения, допускается заполнять грунтом, а в пределах слоя сезонного промерзания-оттаивания и выше - бетоном класса не ниже В15 с соблюдением требований по предотвращению образования трещин, кроме опор мостов, при устройстве которых в зоне воздействия знакопеременных температур следует руководствоваться требованиями СНиП 2.02.03-85...
Теперь вопрос. Заполнять сваи бетоном на глубину сезонного промерзания-оттаивания обязательно или возможно заполнение, но только не ниже B15?
Непрочитано 11.01.2008, 14:53
NIKO63
конструктор-расчетчик
Необходимость заполнения бетоном внутренней полости сваи, вызывается очень большими нагрузками, для восприятия которых прочность стенок свай – оболочек оказывалась недостаточной. Для увеличения несущей способности свай по грунту требуется во многих случаях уширить их подошву методом камуфлетирования или механическими методами. В разных случаях применялись завинчивающиеся сваи – оболочки, которые не смотря на их высокую стоимость, благодаря своей высокой несущей способности, оказывались экономичнее кессонов и опускных колодцев, которым сваи – оболочки пришли на смену.
По сравнению с основаниями из обычных сплошных железобетонных, стальных трубчатых и деревянных свай основания свай – оболочек также оказываются экономичнее, поскольку, передача больших вертикальных нагрузок в данном случае на ограниченную площадь решается проще.
что проектируете?какие нагрузки?в чем собрались вести расчет? - очень интересно))
все гениальное и на самом деле просто...
NIKO63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 15:44
JaMP!s
Может быть я немного не корректно задал вопрос. Вобще-то хотел спросить как понимать п.3.19? Как обязательное заполнение бетоном или возможное заполнение, но не ниже марки В15?
если я правильно понял с Ваших слов, заполнять не обязательно.....почему тогда не ниже В15?
Антенная опора, расчет ручками - проверка в Base (3х свайное основание, N=9,7т М=18,3т*м H=2,3т на каждую сваю)
Последний раз редактировалось JaMP!s, 11.01.2008 в 19:36.
JaMP!s вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 21:40
Серёга - Bilder
А в чём проблема-то?! Свая не большая совсем, три сваи хоть полнстью залей бетоном - не помрёт с голоду заказчик!
Заполнение бетоном в зоне сезонного промерзания делаем всегда (причём бетон нормальный - В20), т.к. если вдруг попадёт вода внутрь сваи и замёрзнет - сложно предсказать последствия расширеия воды при замерзании...
Эх, мне бы ваши проблемы... 3 сваи...
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2008, 09:35
JaMP!s
Серёга - Bilder,
В том то и дело, что это не заказчик, а экспертиза (эксперт говорит надо заполнять бетоном и все тут, цементно-песчаная не подходит - читай мол п.3.19) … вот по этому собсно и хотел узнать кто как читает данный пункт, поэтому сооружение, нагрузки, грунты .... не важны.
ПыСы чувствую придется принять замечание и делать корректировку.
Последний раз редактировалось JaMP!s, 12.01.2008 в 11:54.
JaMP!s вне форума
Непрочитано 12.01.2008, 10:14
kaizer2007
РОССИЯ
Скажу из личного опыта строительства на Колыме, что заполнение обязательно!
kaizer2007 вне форума
Сваи и SCad Lorens SCAD 65 06.12.2014 12:55
Программы и методики расчета на вечномерзлых грунтах Diman111 Расчетные программы 7 31.10.2011 04:18
Расчет свай в пучинистых грунтах Ssmaxx Основания и фундаменты 41 09.06.2008 04:53
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
