САПФИР 2020. Как использовать параметр "плечо" из граничных условий?
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
В справке написано использование режима "Аналитическая модель", а в вопросе спрашивается про режим "Создание" (на первом скриншоте видно). В свойствах плиты есть параметр "плечо". Также при нажатии на "плечо" всплывает диалоговое окошко "Плечо опирания" с чекбоксом "Всего элемента", для чего оно служит? а если его не активировать?
если его не активировать, то и плеча не будет(
"плечо" касается только опирания различных элементов между собой, к примеру, как здесь - "плита-стена" касаемо соединения между собой элементов самой плиты, хоть это и будет показано в "сапфире", при расчете в "лире" будет не учитываться/пренебрегаться (т.е. будет обычным, жестким) так-что активируйте |
так у вас, судя по картинке, жесткое соединение "стена-плита"
обычно в этом случае "плеча" не делают, программа сама определит, что и как) тем более, что здесь трудно определиться с величиной плеча/эксцентриситета при шарнирном опирании - другое дело если не сложно, скиньте файл так, посмотреть, для академического интереса) |
Изменю немного условия задачи: допустим на длинную стену необходимо опереть плиту шарнирно с эксцентриситетом 150 мм, а на короткую - жесткое соединение.
Я пытаюсь понять, можно ли эти условия задать в закладке "Редактирование" через свойства плиты ("Граничные условия"). Последний раз редактировалось Serge_Y, 15.04.2022 в 13:09. Причина: корректировка текста |
да все то же самое
в данном случае удобнее рассмотреть стены, чтобы не связываться с сегментами плиты верх стены - или жесткий, или шарнир (или объединение перемещений) + плечо Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.04.2022 в 20:23. |
Как использовать спаренный уголок короткой длины. нужен совет. | Гризли | Металлические конструкции | 7 | 11.10.2020 17:51 |
Нужно ли использовать коэфф. m_tr по СП 14.13330.2014 при расчете местной устойчивости стенок балок? | ZVV | Металлические конструкции | 4 | 25.04.2020 14:32 |
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины | зэе | Железобетонные конструкции | 6 | 12.03.2019 11:50 |
Моделирование граничных условий при помощи двухузловых КЭ (53) в Лире | Askarov | Лира / Лира-САПР | 8 | 10.02.2010 08:27 |
Как правильно использовать параметр преломление | ki | AutoCAD | 1 | 13.10.2005 16:19 |
