Как использовать спаренный уголок короткой длины. нужен совет.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как использовать спаренный уголок короткой длины. нужен совет.
Непрочитано 02.10.2020, 16:24 #1
Гризли
Добрый день. Прошу совета. Валяется без дела спаренный 65 уголок,штук 40 разной длинны от 2,7 до 3,7 метра. Сдать на металл жаль,продавать смысла нет, никому не нужен. Хочу использовать в строительстве каркаса гаража для изготовления стоек и ферм. Как можно использовать данный уголок в конструкции. Можно ли из этих кусков уголка сделать ферму. к примеру, в треугольной ферме верхний пояс использовать два спаренных уголка по 2.7 метра,а нижний, а что с нижним поясом делать, ведь их сращивать нельзя. КАк быть? возможно ли применить уголок в другой ферме. Посоветуйте! Спасибо!
Последний раз редактировалось Гризли, 08.01.2022 в 19:31.
Непрочитано 03.10.2020, 08:16
1 | 1 #2
wvovanw
Сообщение от Гризли Посмотреть сообщение
можно
можно
можно
можно
КАк быть?
заказать проект
Спасибо!
пожалуйста!
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.10.2020, 10:49
КАк быть?
А расчленить разве нельзя? И лепить любую конструкцию
Автор темы   Непрочитано 03.10.2020, 13:42
Гризли
Если можно срастить уголок,то каким образом, как уже спаренный уголок соеденить, сваркой или болтами или же каким нибудь фланцем как полуфермы. Надо определиться с фермой, подготовить материал, а потом и проект. Может и исполнителя здесь найду. Конечно ферма на гараж из спареного 65 уголка шириной всего 6 метров это через чур, но другого материала нет. Уголок достался бесплатно от ангара.
Гризли вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 16:40
*KSV*
Да срежьте сухари болгаркой и будет у вас в 2 раза больше длины уголка))
*KSV* вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 18:07
АС_В
проектирование экспертиза
а чего он такой ржавый, да и места от шайб просматриваются ... это случайно не б/у ?
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2020, 09:51
Гризли
Мне достались две металлические конструкции(фото прикладывал), у одного ангара украли фермы, остались стоики из спаренного уголка. Лежат без дела. Решил сделать каркас гаража и использовать этот уголок на фермы и стойки. С фермой определился будет треугольная. Размеры гаража планирую 5,30 ширина,8 длина. Под сендвич. Фермы хочу сделать из спаренного уголка пролет 5,3 высотой в метр, шаг ферм 4 метра нужно 3 фермы. Уголка достаточно чтобы изготовить два каркаса гаража. Меня интересует, как срастить правильно пояс состоящий из двух частей спаренных уголков. Нужен узел. Можно ли соеденить сваркой нижний пояс сплошной фасонкой без накладки и снизу приварить пластину. Что посоветуйте! Сильно не ругайтесь я всего лишь железнодорожник. В поиске ферма из спаренных уголков выдает форум DWG. Ну чтож надо идти к специалистам, за спрос по лбу не стукнут.
Гризли вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2020, 17:51
Гризли
Всё, разобрался. Всем спасибо!
Гризли вне форума
Нужен совет по расстановки колонн в проекте asproha Конструкции зданий и сооружений 5 28.01.2020 07:26
Нужен совет по конструкции узла б/н свая-ростверк-колонна Patriot27 Железобетонные конструкции 11 30.05.2019 21:44
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
