Нужен совет по конструкции узла б/н свая-ростверк-колонна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен совет по конструкции узла б/н свая-ростверк-колонна
Непрочитано 24.05.2019, 22:40 #1
Patriot27
Воронеж
Добрый день Господа строители и проектировщики.
Нужен совет.
Проектируем арочный ангар на ж/б колоннах высотой 6 метров, ширина 22+22 метра, длинна 80 метров.
В проекте предлагается из сваи оставлять арматуру которая проходит через ростверк в колонну, но это проблематично сделать.
Сваи обустраиваются в обсадной трубе и выпуски больше 2-метров не дают возможности подцепить к трубе вибропогружатель.
Как можно отойти от этого не теряя прочности конструкции, какая должна быть конструкция ростверка чтобы можно было оставить выпуски арматуры из свай на 60-90 см, а каркас колонн закрепить непосредственно в ростверке?
Арка создает большие горизонтальные нагрузки на колонны.
ID:	214477  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf ростверк.pdf (63.0 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: pdf свая 15.pdf (77.4 Кб, 63 просмотров)
Непрочитано 25.05.2019, 11:43
Cherepanoff
В чем проблема, сделать нужный вам выпуск и соединить арматуру резьбовыми муфтами после заливки?
Cherepanoff вне форума
Непрочитано 25.05.2019, 19:02
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А сваю на распор проверяли? У вас надо систему свая-колонна рассчитывать как единую стойку с упругим защемлением.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2019, 13:07
Patriot27
Воронеж
Я думаю конечно рассчитывали сваю-колонну полностью, в свае арматура ф25, в количестве 8 штук! Колонна 400х600 с арматурой ф22-25.
В проекте дополнительные выпуски не завязаны с основным каркасом сваи, может после высыхания сваи пробурить отверстия на 700-800 мм и забить в них арматуру.
Просто возникает вопрос, неужели не хватит основных выпусков из сваи, восемь арматур ф25 чтобы сделать надежное соединение свая-ростверк-колонна?
Patriot27 вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 04:49
Kotafeer
Постройка Гаражей и Сараев
Хабаровск
"Арка создает большие горизонтальные нагрузки на колонны."
Судя по высоте проёма ничто не мешает поставить затяжки и забрать на них горизонтальные нагрузки, я бы так сделал, плюс ладно колонна, а вот сваю на горизонтальные нагрузки правильно просчитать при нашем уровне геологических изысканий, так вообще фантастика...
Kotafeer вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 09:12
Vasisualiy
Хммм... Чёт связей вдоль здания не хватает, как по мне дак. И вопрос : я надеюсь у вас там крыша предполагается не из профилей делать по принципу бескаркасных ангаров? Если так, то я бы вам не рекомендовал это строить, если в городе выпадает снег.
Vasisualiy вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 09:31
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
Сообщение от Vasisualiy Посмотреть сообщение
колонны монолит, кранов судя по всему, нет.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 10:00
Vasisualiy
Если у него рамный каркас, тогда вопросов нет, зачем тогда связи в торце. Но как обеспечивается устойчивость здания по длинной стороне без каких либо распорок? Смотря просто на картинки и, фразы которые написаны можно сделать вывод что покрытие сложиться при первом же снеге. Посмотрите в интернете много фото аварий и сам сталкиваюсь с такими проблемами постоянно, почитайте учебники. Дело конечно ваше.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2019, 07:49
Patriot27
Воронеж
Каждый ряд колонн связан по верху балкой. У нас стоит аналогичный ангар с пролетом 30 метров. Вопрос в толщине металла и расчетом всего остального.
Непрочитано 30.05.2019, 09:26
Vasisualiy
Толщина металла чего? Арок. Там сколько толстой не делай при самом неблагоприятном условии (снега выпадет сразу много и в месте стыка двух арок будет огромный снежный мешок а с другой строны его не будет) арка сложится. Монолит скорее всего никуда не денется.
". У нас стоит аналогичный ангар с пролетом 30 метров." Классика... У нас была пректная, которая запроектировала 8 таких и один сложился. Снег в основании арки был выше человека. Подали в суд. Хорошо проектная работала не на прямую с Заказчиком, а строителей уже не найти.
Я вас уговаривать не буду. Дело Ваше. Я просто рекомендую 7 раз подумать чем делать такое.
Непрочитано 30.05.2019, 10:05
balabenuk
Технадзор
Сообщение от Patriot27 Посмотреть сообщение
Нужен совет.
Порядок бетонирования такой. Бетонируется свая, с торчащими выпусками. На выпуска ставятся сверху готовые каркасы ростверка. Места где мешают выпуска со свай армируют по минимуму для удобства монтажа. Каркасы ростверка увязываются между собой монтажной горизонтальной арматурой. Также доармируют по месту пропущеную арматуру в местах свайных выпусков. Заливают полностью ростверк. Монтируют арматуру колонн. Заливают колоны.
balabenuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2019, 21:44
Patriot27
Воронеж
С Вами согласен. У нас есть и двойной ангар с кирпичной стеной высотой 2.5 метра. В целях недопущения возникновения большого снежного мешка сделан обогрев стыка арок. Модернизируем и работаем над этим уже 10 лет. Стоят датчики осадков и наличия препятствий(снега) в этой зоне которые регулируют мощность обогрева. На этом ангаре планируем сделать жидкостную систему обогрева и добавить механический способ уборки снега. Этот вопрос один из главных при проектировании ангара.
Закладываем максимальную толщину металла для данного вида оборудования 1.5 мм, такая толщина идёт на арки 30 метров.
Нужен совет по перекрытиям одноэтажного общественного здания DJ.Rin Конструкции зданий и сооружений 11 17.04.2015 14:49
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Выбор специализации. Очень нужен совет. Kirill.905 Профессии и трудовые отношения 24 23.04.2014 13:49
Нужен ли монолитный ленточный ростверк под монолитную стену технического этажа Liyob Основания и фундаменты 5 12.12.2013 07:05
совет расчет конструкции АС_В Программирование 6 08.08.2010 21:02
