Как подобрать шаг стропил?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как подобрать шаг стропил?
Непрочитано 26.04.2022, 12:21 #1
DJ.Rin
Здравствуйте. Как рассчитать шаг стропил?
Нашел в нете вот такую схему, но думаю это упрощенная схема. Чем руководствоваться? :
Для большей наглядности, рассмотрим пример расчета:
Пример:
длина скоса кровли – 28,5 м
шаг между стропилами выбираем равный 80 см
далее вычисляем: 28,5/0,8 = 35,625 м
к полученному числу прибавляем единицу: 35,625+1 = 36,625
в результате получаем, что нам необходимо 37 стропильных ног
точная величина шага стропил будет равна: 28,5/37 = 0,77 м
Непрочитано 26.04.2022, 12:25
1 | 3 #2
v.psk
Псков
Сообщение от DJ.Rin Посмотреть сообщение
обычно параметр №1 - кратность утеплителя, затем хорошо бы рассчитать обрешетку.
лучше бы кратность раскладки была более ровная. Проходы вентиляции будут через кровлю, слуховые окна? итд...
Какая будет привязка стропил к фронтонам?
Другими словами - лучше подобрать регулярный шаг стропил, под кратность утепления, но на каких-то участках все-равно придется его сгущать, или сдваивать стропильные ноги.
v.psk вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 13:28
1 | 1 #3
иваниваныч
При утеплении минватой (наиболее распространенный вариант) шаг стропил назначают обычно около 60 см - кратно ширине мата. Обрешетка должна выдерживать вес монтажника кровли, при шаге 770 мм могут быть проблемы (зависит от ее сечения).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 13:29
sleep
1. Материал покрытия.
2. Обрешётка (материал, шаг). Обрешётка может быть из бруса, тогда шаг стропил может увеличиться в разы.
3. Есть ли утеплитель. Если есть, то лучше привязаться шагом к его типоразмеру. Может увеличиться кол-во дерева, но сократится трудоёмкость.
Почему 80 см?)
Для нашего региона это очень маленький, например) Если брать рулонный утеплитель, то это 1-1,2 м. Но может увеличится сечение обрешётки. Но бывает такое, что например кровлю делают над своей пилорамой) Нет решения, чтоб оно подходило под любой объект.
sleep вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2022, 08:58
DJ.Rin
Нужно ли учитывать при выборе шага, снеговую нагрузку? Чем обычно руководствуются проектировщики?
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Почему 80 см?)
Ну это в примере была цифра. Видимо среднее значение
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 09:25
| 2 #6
v.psk
Псков
кратностью утеплителя
типом покрытия (шагом обрешетки)
снеговой нагрузкой и нагрузкой на монтаж
ходовым сортаментом (у нас дюймовка значительно дешевле брусков или доски другого размера), для стропильных ног ограничение по высоте сечения обычно до 200мм
кратностью по длине пиломатериалов
итд...
v.psk вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 11:08
Обормотя
проектировщик
Вологда
Чем только не руководствуются
Если кровля должна быть утеплена, то выбираем шаг стропил таким, чтобы меньше возиться с самим утеплителем. Последовательность примерно такая: 1) по выбранному типу кровельного покрытия выбирается конструкция кровельного пирога, 2)выполняется теплотехнический расчёт и подбирается толщина утеплителя, 3)в первом приближении, принимаем максимальный шаг стропил таким, чтобы утеплитель не вываливался и не приходилось его резать вдоль чтобы вставить меж стропил, 4) собираем нагрузки, выполняем расчёт обрешетки и стропил по выбранному шагу, 5) принимаем или корректируем конструкцию кровельного пирога (окончательно принимаем сечения/шаг стропил, шаг/сечение обрешетки), 6) делаем раскладку стропил в плане, опять же, руководствуясь принятыми сечениями и шагом.
Обормотя вне форума
Почему получились маленькие моменты у металлических стропил без стойки и прогона Лира-САПР 2013 R4? Кеприн Лира / Лира-САПР 7 23.03.2018 07:36
Схема стропил Danyi Конструкции зданий и сооружений 3 19.01.2010 19:58
Крепление стропил к стене Accept Прочее. Архитектура и строительство 23 12.10.2009 17:36
