Схема стропил
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Схема стропил
Схема стропил
Непрочитано 18.01.2010, 20:13 #1
Схема стропил
Danyi
Добрый вечер уважаемые специалисты.
Нужна критика и совет по схеме расположения стропил. а также конструкций (схематичных) самих стропил.Так как занимаюсь такой крышей впервые. и хочется услышать мнение профессионала. особенно интересна диагональная балка-она необходима как несущий элемент или же возможно опирание стропил продольной части на стропила в осях "2"-"3". ведь иначе не получается затяжка для стропил в осях "2"-"3"
DWG 2007
конструкции_форум_2.dwg (2.15 Мб, 2656 просмотров)
Непрочитано 18.01.2010, 22:07
SetQ
Петрозаводск
На стропила в осях 2-3 не здорово опирать, лучше на Ендову. Добавьте под неё стоек.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 22:31
Danyi
А не посоветуете литературу с похожими схемами и с узлами опирания стропил на ендовую. спасибо.
и как тогда быть с затяжками по стропилам в осях "2"-"3"
Последний раз редактировалось Danyi, 18.01.2010 в 22:36.
Danyi вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 19:58
SetQ
Петрозаводск
Может, здесь. Поставьте вместо затяжек стойки.
SetQ вне форума
Нужна ли затяжка для наслонных стропил zanuda Конструкции зданий и сооружений 63 02.03.2023 12:56
Выполнение стропил при поперечном расположении вентиляционных коробов Минька Конструкции зданий и сооружений 12 21.10.2009 20:47
Крепление стропил к стене Accept Прочее. Архитектура и строительство 23 12.10.2009 17:36
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
