Кладка щелевого керамического камня на ребро - влияние на прочность кладки значительное или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Кладка щелевого керамического камня на ребро - влияние на прочность кладки значительное или нет?
Непрочитано 27.04.2022, 11:13 #1
tigra-18
Хотелось бы узнать ответ на вопрос из заголовка, какие-нибудь научные обоснования были бы очень полезны.
Причина возникновения вопроса следующие - большинству ближайших каменщиков требование от полном заполнении швов раствором просто пустой звук, всякие технадзоры и инвесторы, пока "местный пипл хавает" на это тоже не смотрят, тем более у них есть и материальный интерес - меньше раствора нужно покупать, так снаружи раствора намажут и нормально. Из-за этого есть жалобы о том, что из розеток, бывает и из стен(штукатурки тоже не жалеют и делают слой потолще и за раз, она и трескается закономерно) дует в холодное время года - причины этого явления мне вроде понятны. И для исключения этого явления, а также снижения вклада саботажа каменщиков возникла идея устройства рассечек по высоте стены из камня уложенного на ребро - таким образом система сообщающихся воздушных каналов будет разорвана на более мелкие по высоте части.
Только вот непонятен вопрос как это повлияет на прочность самой кладки.
Непрочитано 27.04.2022, 14:08
| 1 #2
Бахил
Царицын
Очень плохо повлияет.
Бахил вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Конструктив стены малоэтажного дома из крупноформатного керамического камня с кирпичной облицовкой без вентзазора Russer Архитектура 67 04.03.2011 11:17
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Прочность кладки vel Прочее. Архитектура и строительство 3 17.01.2006 08:49
