Помогите рассчитать цепную перередачу на разрыв!
Проблема в том что я как раз таки и хотел узнать как посчитать натяжение цепи в самом конвейере под разными нагрузками. А то что 2300кгс по госту я знаю. Мне хотя бы какую-нибудь подсказку, где взять информацию на расчет. На ленточные, шнековые, скребковые куча информации и книг, а про приводные роликовые не получается найти.
Поищите в интернете расчеты по цепным конвейера, в интернете их полно и даже на сайте dwg, ну вот например
Кузьмин Справочник по расчетам механизмов грузоподъёмных машин Там есть раздел по расчетам конвейеров. Хотя для вашей крохи... |
Надо сначала знать какой груз, обычно такие системы долаются для плоского крупногабаритного груза или для подачи до номеров.
Груз от 500кг до 2т, длина от 1500мм до 6000мм. Эта картинка как пример расположения цепей. Вот я и хотел узнать как посчитать самую первую цепь, толь не знаю как точно это сделать, какие сопротивления и нагрузки приложить. И по каким формулам это будет удобнее сделать.
Нагрузки берутся от веса груза и всей массы вращающихся частей роликов, к коэффициенту трения качения, причем крутящий момент насчитывается на радиусе центра вращающихся частей подшипников.
Формулу можно найти в расчетах ну например конвейеров или например в расчетах привода грузоподъёмных кранов. При нахождении крутящего момента рассчитать мощность двигателя будет пара пустяков. Зыж. Ну а теперь прикидка на ладожках, мощность 2,2 кВт, при этом вполне достаточная и даже избыточная, например для перемещения тали с грузом в 2т вполне достаточно двигателя примерно 0,2-0,4кВт, со скоростью 20м/мин. |
у нас на таких слябы катают, но норовят ставить спецредукторы (длиные с кучей шестерён и валов) или индивидуальный привод.
Трение качение не столь высоко, было у нас в расчётах допущение, что железяка/паллета/коробка кривые и ролик вынужден её "приподнять" вот там момент посерьёзнее возникал. Далее динамика. И снова пользовались допущениеме, что максимальная сила это когда груз просто проскальзывать начинает на роликах, дабы особо не заморачиваться с приведением к радиусу инерции. Ну, а про цепь я уже сказал: считать её на максимальную мощность привода, ибо вопроса как посчитать мощность не стояло. Мощность на обороты равно момент, момент на радиус линейное усилие. По усилию подберём цепь и посчитаем долговечность (читаем справочник, но обычно не парятся с этим расчётом, примерно соответствует и так) |
"Конечно же при увеличении длины и веса груза мотор редуктор будет другой." |
Точно, решил что привод неизменен.
Не трогайте существующий агрегат а лучше добавьте новую секцию. И ещё вопрос: при увеличении конвейера, груза на нём прибавится или как была одна паллета, так одна и останется? |
На каждые полтора метра возможен один поддон (весом от 500 до2000кг зависит от заказчика)
Помогите рассчитать допустимый вес стяжки с учетом характеристик перекрытия | es-domak | Железобетонные конструкции | 16 | 20.10.2019 19:16 |
Буронабивные сваи d400мм, подрядчик промахнулся с осями, помогите найти выход, и рассчитать нагрузки. | drmtw | Основания и фундаменты | 16 | 04.10.2019 13:00 |
Помогите рассчитать вес стяжки на перекрытия ("по-правильному")! | Beata | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 28.09.2019 19:34 |
Как рассчитать нагрузку на разрыв при растяжении трубы | razzv3 | Металлические конструкции | 2 | 17.07.2018 18:09 |
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. | mechanic85 | Основания и фундаменты | 1 | 14.09.2006 12:57 |
