Как рассчитать нагрузку на разрыв при растяжении трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать нагрузку на разрыв при растяжении трубы
Непрочитано 17.07.2018, 14:28 #1
razzv3
Помогите советом, как рассчитать нагрузку на разрыв при растяжении трубы, в которой есть n-ое количество круглых отверстий?
Т.е. я понимаю что нужно площадь сечения умножить на предел текучести, но как учесть отверстия?
Последний раз редактировалось razzv3, 17.07.2018 в 16:49.
Непрочитано 17.07.2018, 17:36
1 | 1 #2
v.psk
Псков
Ну возьмите наиболее ослабленное сечение
v.psk вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 18:09
1 | 1 #3
Taracka
Сообщение от razzv3 Посмотреть сообщение
В отверстиях металла нет. Соответственно и учитывать...
Taracka вне форума
Как можно просто рассчитать нагрузку которую может выдержать свод? generait Архитектура 23 29.10.2016 20:01
Как рассчитать нагрузку от стены из ЛСТК на фундамент? Maria_Landers Основания и фундаменты 5 21.05.2012 16:02
Как рассчитать эквивалентную нагрузку на м2 плиты покрытия от стены толщиной 0,5м из ячеистобетонных блоков. Поддубецкая Юлия Конструкции зданий и сооружений 3 25.01.2012 18:01
Как рассчитать ветровую нагрузку на вальмовую крышу? РастОК Конструкции зданий и сооружений 4 28.09.2010 18:14
Помогите рассчитать опору (диаметр трубы) Г-образного крана? DrMcSheen Конструкции зданий и сооружений 16 25.09.2010 22:45
