Как рассчитать эквивалентную нагрузку на м2 плиты покрытия от стены толщиной 0,5м из ячеистобетонных блоков.
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Если интересует теоретическая часть, то делается это так - собирается нагрузка на каждую плиту. Те участки перегородок (стен), которые идут вдоль плиты - являются распределенными по длине, те перегородки, что идут поперек плиты - заменяются сосредточенными силами. Далее плита рассчитывается по балочной схеме на собранные вышеописанным способом нагрузки. Получится некий момент. Вот от этого момента можно перейти к эквивалентной равномерно-распределенной на м2 нагрузке. Используется простая формула M=q*L*L/8. Так как М известно - нужно выразить q. q = 8*M/L*L.
Можно воспользоваться и программой, которая считает как раз по этому принципу. Кроме того она учитывает влияние нагрузки на соседних плитах. |
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) | РастОК | Основания и фундаменты | 6 | 01.12.2011 22:51 |
входил ли в нагрузку на балки по серии ПК-01-06, 1.462-3 вес плиты покрытия? | Кирилл1990 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.06.2011 11:44 |
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия | alita123 | Технология и организация строительства | 31 | 08.06.2011 11:10 |
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия | dmmdmm | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 08.04.2011 21:05 |
