Задание длины отрезка в миллиметрах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Задание длины отрезка в миллиметрах?
Непрочитано 27.04.2022, 19:16 #1
Огенетушитель
Всем привет. Начал изучать Автокад и столкнулся с такой проблемой: вообще не понятно, как изменить длины отрезков на миллиметры. Естественно, я сразу же пошёл в меню Формат -> Единицы и выставил там миллиметры, но размеры как были в дюймах, так в них и остались. Причём если в размерных стилях задать масштаб 25,4 (как раз перевод дюймов в миллиметры), то именно размерная линия будет показывать правильную длину. Облазил весь интернет, но ответа так и не нашёл. Единственный совет слишком банален - настроить единицы измерения, но это я и так сделал. Подскажите пожалуйста, как это можно исправить?
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1651084001
Последний раз редактировалось Огенетушитель, 27.04.2022 в 21:26.
Непрочитано 27.04.2022, 21:57
engngr
сети
Московия*
Для начала учись работать без динамического ввода.
Какая фактическая длина отрезка в единицах измерения - смотри в свойствах объекта (ctrl+1).
engngr вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 22:58
_.dwgunits ?
Автор темы   Непрочитано 27.04.2022, 22:59
Огенетушитель
А какая разница, как задавать длину, если, как я понимаю, Автокад продолжает считать длины геометрии в дюймах? Фактическая длина такая же, как и в поле динамического ввода, но она по масштабу явно не соответствует миллиметрам
_.dwgunits ?
Спасибо огромное, помогло!
Последний раз редактировалось Огенетушитель, 27.04.2022 в 23:09.
Огенетушитель вне форума
Непрочитано 28.04.2022, 00:16
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Огенетушитель Посмотреть сообщение
Формат -> Единицы
_.dwgunits
Одинаково же?
engngr вне форума
Непрочитано 28.04.2022, 01:17
Одинаково же?
Не совсем. Попробуй сам - _.dwgunits предоставляет чуть больше возможностей
Непрочитано 28.04.2022, 04:03
engngr
сети
Московия*
Не совсем
Я про установку единиц чертежа. Про больше тоже не сказал бы; есть те, которых нет units, и наоборот.
engngr вне форума
Непрочитано 28.04.2022, 06:20
trir
шаблон нужно правильный использовать
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...7C8FE-htm.html
trir вне форума
Непрочитано 28.04.2022, 08:53
VitalyAF
Огенетушитель - раньше так большие бутылки с вином назывались...)) 750 млл, если память не изменяет...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.04.2022 в 09:11.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 28.04.2022, 20:16
Стартовать с шаблона acadiso
Как изменить формат длины отрезка так, чтобы чертить не в 100 единицах, а в 1000? Мявка AutoCAD 6 10.09.2018 10:13
Помогите с лиспом, который задает длину одного отрезка в динамическом блоке в зависимости от размеров других элементов posetitel LISP 4 10.08.2017 09:10
Задание коэффициентов расчетной длины в Лира Сапр dsmeneger SCAD 1 03.07.2017 08:36
VBA _ Задание величины длины, из модели Kaworu Программирование 1 01.11.2004 10:42
Загадочная линия нулевой длины Vova AutoCAD 6 27.06.2004 23:40
