Как решить проблему вызова контекстного меню объектной привязки при работе с трекпадом в Автокад Мак ОС?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как решить проблему вызова контекстного меню объектной привязки при работе с трекпадом в Автокад Мак ОС?
Непрочитано 06.05.2022, 06:54 #1
Torawhite
Здравствуйте! Если кто-то сталкивался с проблемой, то как её решили? Дело в том, что shift+два пальца на трекпаде выполняет 3д поворот, а также shift+касание двумя пальцами (функция нажатия правой кнопки мыши) вызывает контекстное меню объектной привязки. Но из-за конфликта схожих действий, постоянно ложный вызов поворота тела выскакивает вместо контекстного меню.
Непрочитано 06.05.2022, 07:46
А если попробовать вместо Shift использовать Ctrl (или что там аналогом в MacOS)?
Автор темы   Непрочитано 06.05.2022, 08:06
Torawhite
Спасибо. Я уже два вечера не могу переназначить сочетание этих клавиш. Там есть возможность создать горячие клавиши для вызова команд через командную строку. Сочетание клавиш я так и не нашёл там... Автокад ещё на английском, зараза
Torawhite вне форума
Непрочитано 06.05.2022, 08:25
Просто в ACAD для Windows конт.меню для привязок, насколько я помню, вызывается и через Shift, и через Ctrl.
Мака нет, не было, и вряд ли будет. На винде можно посмотреть примерно там (команда _.cui)
Автор темы   Непрочитано 06.05.2022, 08:35
Torawhite
На винде более понятно всё, а на маке cui выглядит так:
1
2
3
Как решить проблему перепада уровня прогонов по ферме при накладках в коньковом узле фермы? Aniiy Металлические конструкции 29 29.05.2019 09:55
Как решить проблему появления конденсата на окне. nikolay2 Прочее. Архитектура и строительство 26 12.09.2011 13:14
При выводе на печать слетает автокад!!!Помогите решить проблему!? skv80 AutoCAD 5 12.11.2010 19:14
Редактирование команд контекстного меню AutoCAD recoil AutoCAD 4 02.10.2008 11:14
Косяк контекстного меню eilukha Разное 7 09.04.2008 13:58
