Как осуществить строповку данной конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как осуществить строповку данной конструкции
Непрочитано 10.05.2022, 08:27 #1
Виталий2405
Доброго дня, имеется каркас надземного пешеходного перехода весом 50тн, монтировать будут по половине следовательно 25тн каждая. Монтаж будет осуществляться краном грузоподъемностью 150тн со стропами 18м. Интересует вопрос строповки (угол м/у стропами, точки строповки) данной конструкции, в виду того что конструкция не симметричная.
Тип файла: pdf 1.pdf (59.6 Кб, 172 просмотров)
Непрочитано 10.05.2022, 10:26
Cfytrr
Питер
Как вариант. Стропить за верхний пояс снаружи от верхних узлов, в обхват.
Если есть фасонки и прочие острые кромки, то использовать огибатели или прокладки под стропа.
Длину стропов назначать исходя из условий:
1 Центр масс блока должен находится под точкой подвеса крюка.
2 Угол между стропом и вертикалью не должен превышать 45 градусов.
Сечение стропов подбирать по усилиям N1 и N2 в соответствии с нормами.
Ферму проверить на монтажные нагрузки от q, и Т. с коэфф динамики 1.2
Элементы фермы непосредственно воспринимающие усилие от стропов дополнительно проверить на воздействие N1 и N2.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.05.2022, 14:43
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сейчас не знаю, но раньше "Правилами" разрешалось превышение угла при условии, что усилие на ветвях стропов будет в пределах их грузоподъёмности.
Т.е. на воздействие "Т".
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 10.05.2022, 15:53
| 1 #4
Аshаs-ка
проектировсчик
Экономим на траверсе?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 10.05.2022, 16:03
Cfytrr
Питер
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
ИМХО, только для текстильных стропов допускается превышать 45 градусов, но выглядит это уродски.
Почему только Т, на полное усилие надо проверять, чтоб не помять чтонить ненароком.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2022, 17:33
Виталий2405
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Всё верно времени на изготовление нет, но и экономию наверняка преследуют.
Виталий2405 вне форума
Непрочитано 10.05.2022, 20:03
uraltay
конструктор-механик
Для любых.
Почему только Т
При малых углах наклона ветвей к горизонту проверить груз на устойчивость, чтоб не сложился. Но, конечно, нужно считать дополнительно к деформациям от собственного веса при вертикальных нагрузках.
Сообщение от Виталий2405 Посмотреть сообщение
Между креплениями ветвей на груз пристроить проставку, воспринимающую нагрузку "Т".
Замечу, что при вертикальном положении стропов для аналогичной симметричной конструкции оптимальное место приложения примерно на 1/5 от краёв.
uraltay вне форума
Непрочитано 10.05.2022, 23:10
Tyhig
Виталий2405, а чего не 1000 тонный кран ?
Предлагаю перейти на два крана грузоподьёмностью около 20-40 т.
Предлагаю один кран и траверсу.
Предлагаю применить промежуточные временные опоры для разделения грузов.
Кроме того предлагаю оценить допустимый прогиб фермы при установке в проектное положение. Там ведь ответные опорные части.Ферма прогнётся, её опоры сблизятся и разойдётся с колоннами. Численно надо это оценить, хотя бы и грубо. С учётом отклонений колонн при стройке и фермы при изготовлении.
Если мкэ никак, то хотя бы вручную как эквивалентный стержень по сопромату. В смысле как консоль под своим весом.
Может быть и бздю, пролёт малый... Но мало ли...
Ферма выглядит очень подозрительно. Её же вообще считали хотя бы на период эксплуатации или не очень ? Опорные раскосы обычно потолще делают... Хотя вон узлы усиления... Тут сам немного плаваю... Это же усиление узла работает, а ?
Для 44 м пролёта высота небольшая... А для 22 м очень даже ничего такая...
Если пролёт 44 м то надо пересчитывать ферму хотя бы на прогиб, а то и на прочность. Тогда высота к пролёта около 1:10. По учебникам нормально, но обычно впритык... Стрёмно ходить будет.
Последний раз редактировалось Tyhig, 11.05.2022 в 09:04.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.05.2022, 10:09
jtdesign
Riga
каркас
Так каркас (пространственный) или ферма (плоская)? По мне есть разница.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2022, 12:49
Виталий2405
каркас пространственный ширина 3,5м, верхний пояс профильная труба 300х200х12 ГОСТ 30245-2003
Непрочитано 11.05.2022, 13:14
Дмитррр
НЛО
Это всё надо считать. Если с траверсой нагрузки лишь вертикальные, похожие на эксплуатационные (хоть и приложенные в других местах), то без траверсы, да ещё и с таким углами нагрузки могут выйти за пределы допустимых. Особенно важно проверить узлы на местные нагрузки. Тросы могут просто если не срезать, то смять что-нибудь.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 11.05.2022, 13:17
Tyhig
Ничего себе.
А что у нас уже трубы 200х300 мм начали делать ? Это на каком заводе ?
С такими трубами... Надо перепроверять узлы ферм. И на период эксплуатации и на монтаж...
Сейчас только сообразил, что для таких пролётов 45 м нельзя было делать фермы из гсп. Тут уже двутавры напрашиваются...
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.05.2022, 13:39
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
ППР ? Не ? Тогда надо прикинуть где будет стоять либхер относительно места монтажа, на какую высоту поднимать с учетом длины строп и высоты каркаса и какая грузоподъемность у него будет на вылете. И монтировать желательно в безветренную погоду ..
RicoSand вне форума
Непрочитано 15.05.2022, 18:22
Serge Krasnikov
Не правильно, угол между стропами допускался больше 90 грудусов, при условии, что строп будет расчитан по усилиям в ветви стропа и по этим усилиям был подобран строп.
Зыж Лично сам носил в свое время в службу технического надзора расчет с углом в 120 градусов, после чего визировали разрешение на эксплуатацию данной схемы строповки.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 16.05.2022, 06:12
uraltay
конструктор-механик
А я что говорю?..
uraltay вне форума
Непрочитано 16.05.2022, 06:27
Serge Krasnikov
Если бЫть точным, при наличии расчета, расчет плевый, можно в уме посчитать, но ты его обязан был представить... Увы таковы правила были.
Непрочитано 16.05.2022, 07:30
uraltay
конструктор-механик
при наличии расчета
Конечно, а иначе как определить,
uraltay вне форума
Непрочитано 16.05.2022, 08:41
Tyhig
На стройке нельзя больше 90 градусов.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.05.2022, 10:51
uraltay
конструктор-механик
Документ?
uraltay вне форума
Непрочитано 16.05.2022, 11:12
Cfytrr
Питер
РД 10-33-93
СТРОПЫ ГРУЗОВЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
2.1.3. Определение усилий в канатах и цепях двух-, трех- и четырехветвевых стропов при отсутствии дополнительных требований производят исходя из условия, что углы между ветвями не превышают 90°
Cfytrr вне форума
Как правильно делить железобетонные конструкции на марки при наличии швов ? Itoshii Железобетонные конструкции 3 12.03.2021 09:17
Должен ли проектировщик разрабатывать техническое решение на поддерживающие конструкции (ВЗиС)? КамильТим Конструкции зданий и сооружений 11 31.01.2020 11:12
Ищу сборники статей Пространственные Конструкции Зданий и Сооружений с 2001 по 2016 годы igor.cam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.11.2019 10:32
Не мешает ли пленка в конструкции стены/покрытия/перекрытия? eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 16 01.04.2012 18:27
Консольные конструкции и конструкции возвышающиеся над зданием. Куртан Лира / Лира-САПР 6 01.03.2012 06:41
