Какое может быть служебное назначение у этого фланца?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какое может быть служебное назначение у этого фланца?
Непрочитано 18.05.2022, 23:24 #1
ilyaleo
Здравствуйте, как думаете какое служебное назначение и где может использоваться этот фланец? Выпускная работа по этой детали и на защите нужно будет рассказать конкретное служебное назначение. Спрашивал у преподавателей и ничего конкретного не услышал. Может вы сталкивались с таким? Я бы сказал что для фланцевого соединения трубопровода, но тогда зачем там перегородка с 4 отверстиями, а не сквозное отверстие? Буду рад вашим предположениям
Название: V3Qvr9WR0Ja__V-YT0oHAAK4Irxnc9Qax9Ejnu5EcvqYVnyub_o2JPPHAi-PLCq2eT2-IuYxy20RmUE02HLWd7xi.jpg
ID:	247365  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ilyaleo, 19.05.2022 в 17:09.
Непрочитано 19.05.2022, 06:48
1 | #2
А за эти четыре отверстия у нас внутри ёмкости к которой прикручен фланец будет прикручен бесконтактный датчик, термоизолятор, изолятор держащий электрод (приходящий с крыши ёмкости), пропущены четыре элетрода розжига и контроля факела в керамических трубках... а в резьбу вкручен колпак предохранительный, труба защитная для шлейфа проводов, клапан предохранительный (и четыре отверстия играют роль решётки/ограничителя потока). Фантазию надо развивать
Непрочитано 19.05.2022, 06:57
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Тогда это резьбовой четырехмакаронный экстрактор. Или насадка для разбрызгивания жидкости на пол
RicoSand вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 09:06
Не, допуск в дырках не подразумевает что это лейка, а вот чистая наружная поверхность без признаков допуска, вот это уже интересно. Может какой шланг натягивают без затяжки хомутом? Типа "юбка защитная"... Да и диаметр 80 по внутренней поверхности резьбы поставленный, это... странно
P.S. э... а какая посадка может быть у размера 33? Чую что если начать на чертёж не одним глазом, то щас распотрошат его...
Непрочитано 19.05.2022, 11:24
Liukk
На размере 33 мало того, что допуск указан, так ещё и торцевое биение 0,02 относительно оси резьбы указано. Подобное обычно в гидравлике на уплотнениях делают. По резьбе М82 много вопросов
Liukk вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 12:08
xoox
Если подумать назначение сего фланца просто обширна, применение может придумать каждый.
Вот только вопрос по базированию от резьбы, посмотреть бы на это на деле.
Рядом с токарем этот конструктор пусть постоит и советует, как это сделать.
По биению. Такие величины и от резьбы базирование? Ну-ну. По рукам такого конструктора. Или заставить сделать самому.
За базу поверхность или ось детали и от неё "плясать"
xoox вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 12:15
Liukk
Сообщение от xoox Посмотреть сообщение
Видел я вживую подобную базировку на серийных деталях, причём не от оси резьбы, а от её поверхности. Это было на миниатюрных эжекторных насосах для создания разряжения в пневмоприсосках для подачи деталей.
Liukk вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 12:37
1 | #8
RicoSand
Самара
Тут больше похоже на какой-то переходник. Одной стороной вставляется в трубопровод и притягивается к фланцу. С другой что-то вкручивается по резьбе. Например порт для клапана избыточного давления силоса .. Кривые допуски и базирование может быть в учебных целях =)
RicoSand вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 12:51
1 | #9
Liukk
Кстати, 4 отверстия Ф12 H10 могут быть и для установки термометров. По аналогии с этим
Фланец устанавливается вертикально по оси, он сменный. В трубе циркулирует жидкость или горячий воздух.
Сам приспособления для термостата ТПП проектировал.
Liukk вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 13:02
xoox
Liukk Видел я вживую подобную базировку на серийных деталях, причём не от оси резьбы, а от её поверхности.[/quote]
"Нарисовать" можно что угодно.
1. Как выполнить при обработке?
2. Как выполнить измерение и проконтролировать?
Главное не "нарисовать", а конструктор должен подумать ещё, как его задумки будут выполняться на станках и какими средствами (остастка, приспособления, измерительные средства и.т.п.).
xoox вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 13:15
Liukk
Я же написал в живую, т.е. в металле, причём подчеркнул, что это было серийное изделие. чертежи, кстати тоже были. Это было приборостроение, оборонка.
Liukk вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 13:26
xoox
Liukk, Услышал Вас, что уже сделано в металле. Изначально не правильно поставлена задача.
Если бы резьба была бы "первична", а затем мы делали остальные размеры детали, то да.
Как Вы это представляете? Кратко опишите технологию обработки, контроля и измерения на две позиции резьба и биение.
Но детали при обработке так не делаются.
И за базу принимаются: оси и поверхности тел вращения и уже от них уже учитываются биение, соосности и пр.
xoox вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 14:04
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
А может это и вовсе фланец на ступице какого колеса
Накрутить на "пробку" (может даже цанговую), установленную вместо шпинделя? Ну вот так извратно...
Непрочитано 19.05.2022, 15:27
йцуке
Выскажу своё мнение-фланец нужен для крепления стекла.
йцуке вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 15:37
Alkor527
Пермский край
Offtop: Что? Где? Когда?
Для герметичного ввода кабелей фланец. 4 отверстия - 4 кабеля
Alkor527 вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 16:27
Liukk
xoox
Думаете я не знаю, что так не рекомендуется делать? Сам был весьма озадачен увидев чертежи на это изделие, но данный эжектор был и весьма неплохо работал. Как изготавливали - не знаю - поставляло головное предприятие в Московской обл. Через мои руки этих эжекторов прошло не менее сотни.
Liukk вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 16:38
1 | #17
xoox
Сей фланец можно сказать предназначен для крепления ТЭНа и допустим датчиков температуры и давления.
Раз ТС необходимо объяснить назначение этой детали.
Liukk, понимаю и люди, которые работают в оборонке и приборостроении, тоже делают ошибки и не правильно ставят задачу,
а выкручиваются обычно исполнители.
Тут человеку, который задал вопрос, не только нужно посоветовать и помочь, но и чтобы впредь он правильно выполнял чертежи.
Если ему это будет нужно.
Последний раз редактировалось xoox, 19.05.2022 в 16:53.
xoox вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 16:58
Liukk
Каким образом предполагаете осуществляется уплотнение датчиков давление?
Тут человеку, который задал вопрос, не только нужно посоветовать и помочь, но и впредь он правильно выполнял чертежи.
1. Ошибок в конструкции эжектора не было. Задача стояла сделать изделие максимально компактно, задача была решена, пусть даже путём возрастания себестоимости.
2. Вы с серьёзной гидравликой сталкивались? Там часто встречается такое, что на обычном производстве технолог сразу отправляет деталь на доработку.
3. Ошибок на чертеже ТС воз и маленькая тележка. Все перечислять - много времени нужно
Liukk вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 06:19
А по-простому: компаундом зальём, благо не только воду кипятить приходится, может какую соляру до +5 греют...
Непрочитано 20.05.2022, 10:23
Liukk
Я не про датчик температуры, а про датчик давления спрашивал. Для датчика температуры с уплотнением проблем нет.
И вообще спор про назначение совершенно левой детали ТС - смысла не имеет. На чертежах могли быть изображены поверхности, которые никакой связи с реальностью не имеют. Чертежи противоречат друг другу. Такое впечатление, что допуски проставлены только ради того, чтобы они были. ТТ просто содрали с другого чертежа не задумываясь про смысл. Проточка под выход резца на резьбе М82 весьма странная (кстати, почему шаг резьбы не указан?) И вишенка: это отверстия Ф8H10 с полем допуска 0,058 мм и с позиционным допуском +/-0,1 мм. На какой крепёж рассчитаны данные отверстия, на М7??? Если бы не это я бы ещё мог подозревать какую то связь с гидравликой - ибо сам при проектировании гидрооборудования такие отступления от рекомендаций ГОСТов делал, что жуть, правда все они были согласованы с технологами. И резьбы использовал не только из третьего ряда по ГОСТ 8724, но и из второго ряда резьбы для приборостроения по ГОСТ 16967. Главное, чтобы шаг резьб можно было нарезать на токарном станке, а будут они метрическими или дюймовыми было уже вторично.
Последний раз редактировалось Liukk, 20.05.2022 в 10:33.
Liukk вне форума
Подскажите, какое сечение подобрать для стойки? Elizaveta0312 Металлические конструкции 7 22.08.2019 17:22
Изменилось функциональное назначение здания... _zed_ Пожарная безопасность 4 12.07.2018 09:57
Какое сопротивление болта А2-70 tonne Металлические конструкции 5 19.02.2018 13:39
Какое минимальне расстояние от уровня земли до окна на цокольном этаже? Darja Owl Архитектура 6 15.08.2017 14:04
Возможно ли назначение нескольких точек вставки блока? Leningrad AutoCAD 3 04.09.2007 08:40
