Как получить прогибы и ширину раскрытия трещин в плите перекрытия о нормативных нагрузок в ЛИРА-САПР 2016?
Нагрузки в ЛИРЕ задаются расчетные
В РСН/РСУ - там надо вводить коэффициенты надежности. Нормативные нагрузки получаются делением расчетных нагрузок на эти коэффициенты Для расчета прогибов надо использовать КЭ с физической нелинейностью. Я сам только учусь |
И как я понял в некоммерческой версии ЛИРЫ бесполезно смотреть прогибы, ибо нелинейность не учитывается? |
В РСН - в табличке для каждого загружения Да |
Понижающие коэффициенты вводить вместо коэффициентов надежности по нагрузке или там где стоят коэффициенты сочетания в таблице РСН?
Второй вопрос, мозаика ширины раскрытия трещин достоверная и можно ли ее использовать, чтобы не считать ширину раскрытия трещин вручную, я сейчас посчитал момент трещинообразования и он скорее всего меньше момента от нормативной нагрузки, можно ли после этого вставить просто скриншот с мозаикой ширины раскрытия трещин? |
Но еще раз повторюсь - я сам только учусь. Смотрю методички и видео на ютубе от Юрия Чудинова |
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
есть статья по этому поводу
Сочетание нагрузок при сейсмическом воздействии. Сравнение со СНиП Республики Таджикистан | Abai | Лира / Лира-САПР | 0 | 27.11.2021 17:42 |
Вопрос по расчету ширины раскрытия трещин в предварительно напряженном нижнем поясе фермы. | Ирина А | Железобетонные конструкции | 0 | 01.04.2021 02:39 |
Указание нагрузок в программе SCAD, нормативных или расчетных... | Daniyar_ceng | SCAD | 27 | 10.03.2020 09:07 |
Каковы причины образования трещин в плите перекрытия жилого дома? | Dancer-Engineer | Обследование зданий и сооружений | 23 | 02.06.2017 14:59 |
Подбор арматуры в монолитном ребристом перекрытии слишком большой? Лира САПР 2016 R1 | Василина | Лира / Лира-САПР | 0 | 14.04.2017 08:40 |
