Вопрос по расчету ширины раскрытия трещин в предварительно напряженном нижнем поясе фермы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по расчету ширины раскрытия трещин в предварительно напряженном нижнем поясе фермы.
Непрочитано 01.04.2021, 02:39 #1
Ирина А
Здравствуйте, я студент строительного вуза, при расчете нижнего пояса фермы с предварительно напряженной арматурой получилось Mcrc = 35.56 кН*м < Mr = 36.23 кН*м, следовательно необходим расчет по раскрытию трещин.
При этом при расчете напряжения в растянутой арматуре от длительно действующего нормативного усилия, напряжение σs,l получается отрицательным.
Следовательно ширина раскрытия трещин от длительного действия пост. и временных длит. нагрузок, а так же от кратковременного действия постоянных и временных длит. нагрузок будет тоже отрицательной. ( в формулах фигурирует σs,l). То есть по сути от этих нагрузок трещин не образуется, а следовательно продолжительная ширина раскрытия трещин acrc = acrc1 тоже будет отрицательной.
Причем с величиной непродолжительной ширины раскрытия трещин все в порядке.
Нормально ли это, или где-то ошибка?
Способы замера раскрытия трещин и появления деформаций в чугунной обделки тоннеля Geo47 Обследование зданий и сооружений 3 06.03.2021 00:30
Нужно ли учитывать сейсмические нагрузки при расчете ширины раскрытия трещин жб конструкций? K'TyH Конструкции зданий и сооружений 7 07.06.2018 07:56
Где взять коэффициенты для расчета ширины раскрытия трещин? eugenmax Железобетонные конструкции 2 16.01.2013 19:30
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2011 07:53
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39
