Нужно ли учитывать сейсмические нагрузки при расчете ширины раскрытия трещин жб конструкций?
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Строительство в сейсмических районах п.5.2б) сейсмические нагрузки соответствуют уровню МРЗ (максимальное расчетное землетрясение). Целью расчетов на воздействие МРЗ является предотвращение глобального обрушения сооружения или его частей, создающего угрозу безопасности людей. Формирование расчетных моделей сооружений следует проводить с учетом возможности развития в несущих и ненесущих элементах конструкций неупругих деформаций и локальных хрупких разрушений
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
в Первом случае 1 ПС нет не знает! Offtop: Я про ЛИРУ
2 возможно такое...и то только для горизонтальных элементов (Балка, плита!) сам правда не эксперементировал! НО! Нет в нормах ограничений на раскрытие трещин при сейсмике! следовательно от чего отталкиваться.... не знаю! Offtop: 3. Если у кого то есть опыт пусть поделится тоже интересно стало! Последний раз редактировалось Rizo, 06.06.2018 в 14:00. |
Да, в SCAD есть галочка "учитывать сейсмические воздействия при расчете по второй группе предельных состояний". Но и объяснение этому есть - некоторые виды конструкций могут быть требовательны к раскрытию трещин при сохранении целостности здания (неразрушение здания в ходе землетрясения). Например, ответственные здания с частью конструкций в воде или агрессивная среда, способная быстро сожрать сталь и тем самым могущая повлиять на безопасность людей при эвакуации.
Воронеж
В ЛИРА-САПР при заполнении таблицы РСУ выбираем Вид загружения "Сейсмическое(5)" и видим, что по умолчанию установлены "галочки" "Не учитывать для II-го пред. сост." и "Учитывать знакопеременность".
Рекурсия в определении ширины раскрытия трещин по СП 63 | fasol | Железобетонные конструкции | 7 | 21.04.2017 15:20 |
Нужно ли одновременно учитывать особые (сейсмические) и монтажные нагрузки? | Romka | Основания и фундаменты | 17 | 26.12.2015 10:03 |
Нужно ли учитывать горизонтальную нагрузку на фундамент, от нагрузки по поверхности пола? | Skiv | Основания и фундаменты | 5 | 27.08.2013 16:06 |
Необходимо ли учитывать вес ограждающих конструкций (стен) в расчете монолитного перекрытия, при таком виде строительства ? | казус | Железобетонные конструкции | 8 | 05.06.2013 10:16 |
