Необходимо ли учитывать вес ограждающих конструкций (стен) в расчете монолитного перекрытия, при таком виде строительства ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимо ли учитывать вес ограждающих конструкций (стен) в расчете монолитного перекрытия, при таком виде строительства ?
Непрочитано 03.06.2013, 23:44 #1
казус
Ссылка на тему
Непрочитано 04.06.2013, 02:01
swell{d}
Düsseldorf
Да.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 11:21
Liam
Бумагомаратель
Пермь
А что, были предположения, что вес стен слишком мал и им можно пренебречь?
Liam вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 11:35
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Кстати, кто как задает:
1. Распределенную по всему полю плиты
2. Распределенную на оболочки по периметру
3. Линейную на край оболочки
4. Линейную на фиктивную балку по периметру
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 04.06.2013 в 11:41.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 11:49
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1102667]Кстати, кто как задает:
По-всякому бывало.
1. Лажа
2. Возможно только при регулярной сетке, что при автоматическом разбиении на КЭ не встречается
3. Имхо, наиболее целесообразный вариант
4. Наиболее простой вариант, но увеличивается время расчета
Liam вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 11:57
swell{d}
Düsseldorf
только 4. периметр не всегда совпадает с контуром стен
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 06:37
Серега
При регулярной сетке можно сосредоточенную нагрузку задать по узлам периметра плиты
Серега вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 10:08
@$K&t[163RUS]
Liam, swell{d}, если используете 4 вариант, то в чем считаете и нет ли проблем с расчетом устойчивости в этом случае, т.к. эти фиктивные стержни часто начинают первыми терять устойчивость, что не позволяет более менее корректно определить КЗУ расчетной схемы?
Непрочитано 05.06.2013, 10:16
swell{d}
Düsseldorf
@$K&t[163RUS], никаких проблем. Я фиктивными балками весь сборняк прикладываю (марши, вентблоки, лифты), наружные стены, на плитах зоны с разной нагрузкой помечаю.
Дай им нормальную жёсткость, в чём проблема? Плита 160, балка 160х160 из того же материала
swell{d} вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
