Уел опирания балок из двутавра на колонну из ГСП с уклоном
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Уел опирания балок из двутавра на колонну из ГСП с уклоном
Непрочитано 13.07.2022, 10:39 #1
Ratbag
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите выбрать наиболее оптимальный вариант опирания сбоку двутавровых балок на колонну из ГСП. Колонна - профиль 180х180х5, балки - 30Б1. Опорная реакция-5.1 т. Рассматриваю два варианта. Первый вариант-на уголках. Второй вариант-на фасонке сквозь трубу. Какой из вариантов лучше? Или есть другие варианты?
Тип файла: pdf Варианты узлов.pdf (123.1 Кб, 125 просмотров)
Последний раз редактировалось Ratbag, 13.07.2022 в 13:03.
Непрочитано 13.07.2022, 10:51
1 | #2
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Второй ( с прорезкой трубы фасонкой), снимает возможные проблемы со стенкой.
П.С. На рисунке и в тексте поста варианты перепутаны. В названии темы 'з' пропущено видимо. Автор, поправь.
Последний раз редактировалось Кореш, 13.07.2022 в 11:05.
Кореш вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 13:48
2 | #3
wvovanw
например
ID:	248608  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248609  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248610  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 14:05
1 | #4
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Ratbag Посмотреть сообщение
Для экспертизы варианты равноценные, для строителя - каждому своё.
Ещё вариант - толстая накладка на стенку и в тавр к ней вертикальное опорное ребро.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2022, 14:19
Ratbag
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Практически идентично варианту с фасонкой. А на всех строителей не угодишь.
Насколько толстая должна быть накладка?
Ratbag вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 14:37
1 | #6
Бахил
Царицын
Все хреновые. №3 из №3 более-менее.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.07.2022, 14:38
1 | #7
SetQ
Петрозаводск
Толще стенки трубы раза в полтора-два, если без расчёта.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2022, 15:08
Ratbag
Все хреновые.
Почему?
Ratbag вне форума
Непрочитано 14.07.2022, 09:28
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
так этож доборная пластина
Axe-d вне форума
Узел опирания балок из двутавра на колонну из ГСП сверху Сет Металлические конструкции 22 17.05.2017 17:36
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? Mr. Hide Металлические конструкции 0 06.07.2016 14:33
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
