Узел опирания балок из двутавра на колонну из ГСП сверху
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания балок из двутавра на колонну из ГСП сверху
Непрочитано 12.05.2017, 14:03 #1
Сет
Опираю две двутавровые балки покрытия (30Б1) на колонну из ГСП (250х250х6). Опирание шарнирное. Во вложении общая концепция узла. Вопрос по вертикальной детали, которая является прокладкой между опорными ребрами балок. Я хочу через нее фиксировать балки на оголовке колонны, а значит эта деталь должна быть закреплена к оголовку, то бишь приварена. А смогу ли я после приварки этой детали вплотную поставить опорные ребра балок? Не будет ли мешать сварной шов?
Непрочитано 12.05.2017, 14:58
h5r32
Нарисовать зазор , написать что его заполнить прокладкой.
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2017, 15:16
Сет
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Так вопрос в том, что эта "прокладка" - должна быть приварена к опорной пластине колонны. Меня интересует, реализуемо ли это, с учетом последующего плотного прилегания опорных ребер балок.
Сет вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 15:18
1 | #4
h5r32
Вот что имел ввиду
h5r32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2017, 15:42
Сет
Вот что имел ввиду
Ааа, понял. Ну да, как вариант. Разве что опорной ребро балки чуть дальше смещается от опорного ребра колонны.
Сет вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 16:02
wvovanw
серия 2.020-1.08 выпуск 0-1 Уникон
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2017, 16:18
Сет
В этой серии нашел только варианты с креплением полок двутавровых балок к опорной плите колонны с помощью болтов.
Сет вне форума
Непрочитано 13.05.2017, 14:30
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Так когда-то делал. Строителям нравилось.
Yu Mo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2017, 21:14
Сет
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Многодельно как-то. А на какое усилие проверяете швы, прикрепляющие скошенный двутаврик к балке (зеленая линия на картинке)?
Сет вне форума
Непрочитано 14.05.2017, 06:52
Бармаглотище
КМ, КМД
А еще с большой вероятностью не сойдутся плоскости оголовка колонны и опорной пластины балки.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 07:53
wvovanw
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
не только
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2017, 08:11
Сет
не только
На этом узле тоже болты.
Сет вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 09:35
wvovanw
а нужно что? Сварка?
Offtop: это к рязанским спецам обращайтесь
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2017, 09:41
Сет
Я спрашивал об узлах типа того, что в первом сообщении.
Сет вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 16:10
Yu Mo
Донецк
Как-то так (см. рис.). Можно было ещё N и Qz разложить по составляющим (нормальную и скатную).
Насчёт многодельности - есть немного. Но, всё это делалось на порядочном заводе, сделали нормально. На стройке нужно было только поставить на горизонтальную поверхность и закрутить.
Насчёт того, что не сойдутся плоскости оголовка колонны и опорной пластины балки - опять же, в принципе, не исключено, но не более, чем опирание на наклонную поверхность оголовка колонны.
Название: Узел 20 усилия.PNG
Yu Mo вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2017, 19:20
Сет
Как-то маловато получается. Швы прикрепления колонны к опорной плите считают на полное значение N, а тут, учитывая наклон, надо бы и больше взять. У вас же Qy значительно меньше N.
Сет вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 20:33
Skovorodker
Лучше убрать пластину (ребро), которая врезается в колонну, а сделать горизонтальную плиту оголовка потолще. Иначе надо сначала варить эту пластину к плите оголовка (чтобы обеспечить передачу нагрузки именно, через это ребро), а потом уже приваривать эту Т-образную конструкцию к колонне. Есть большая вероятность, что этого делать не будут, плита и ребро будут отдельно (т.е. ребро работать не будет).
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2017, 22:01
Сет
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А если не варить ребро к плите, а сначала вварить ребро в колонну, затем шлифануть все это дело, выровняв в горизонтали, накрыть плитой, которую обварить по периметру. На заводе так не получится сделать с четким контактом ребра с плитой, пусть и без сварки?
Сет вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 23:06
Skovorodker
Можно и так, только обязательно это прописывать надо (и не факт, что выполнят, зависит где это будут делать). Насколько это сложно, это вопрос к Бармаглотище (вроде фрезеровка достаточно дорогая процедура).
Сначала не обратил внимание, что у вас труба 250 и с относительно тонкой стенкой (6мм), здесь действительно лучше это ребро сделать. Что за нагрузки?
Непрочитано 17.05.2017, 07:46
Левша
Можно попробовать такой вариант при условии, что опорные реакции балок отличаются незначительно. Эскиз.dwg
Левша вне форума
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
узел опирания балок разной высоты на колонну в МК nEUJLEV Конструкции зданий и сооружений 4 21.09.2011 11:00
шарнирный узел опирания фермы на колонну Alja Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2010 19:52
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну sergey_1 Железобетонные конструкции 12 23.10.2008 10:12
